Mam problem z machem Mach3Version3.043.022.exe problem jest taki ze przy frezowaniu 3d
zaokrągla mi krawędzie w osi Z w wersji Mach3VersionR2.61PL nie mam tego problemu
Co może powodować ten problem ze się pojawiły zaokrąglenia na krawędzi ?
cnc na machu
noel20
W głównych ustawieniach jest opcja cv dist tolerance. To może być to. Trzeba zapewne włączyć to i ustawić odpowiadającą ci wartość. Im mniejsza tym będzie dokładniej wycinała maszyna, ale bardziej na łukach będzie zwalniać.
Jakiś gcode też był od tego, ale nie pamiętam.
Jesteś drugą osobą na tym forum z tym samym problemem z tą samą wersją mach-a. Poszukaj tamtego tematu. Tam dokładnie było wyjaśnione.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
