Witam wszystkich
Mam taka prośbę czy ktoś mógłby przedstawić sposób wykonywania liter oraz elips za pomocą Auto cada 2002 lun Q cada lub corela .
w Internecie jest opis pod q cada na stronie http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml
niestety tą metodą krok po kroku kwadrat, koło wychodzi a elipsy litery nie.
Co robię nie tak??
Jeżeli można to chciałbym prosi o wyjaśnienie dlaczego jeżeli rysuje w q kadzie dwa koła jedno centralnie w drugim po zapisaniu w Machu są przyklejone do siebie stykają się w jednym punkcie ten sam problem mam gdy wpisuje sześciokąt centralnie w koło
Program jaki używam to mach.
Proszę o pomoc i dziękuje.
bartuss1
a offset narzedzia załozyłes ? znaczy kierunek obróbki konturu - z lewej lub prawej (przy danej srednicy freza)
elipsy nie wychodzą ? moze spróbuj napisać prosty programik pod macha z funkcją G2 lub G3 np
G2 X20Y50R50
G2X20Y-50R50
G2X-20Y-50R50
G2X-20,Y50R50
elipsa w jednym kawałku
co do grawerowania liter - mach ma taką opcję w cyklach.
G2 X20Y50R50
G2X20Y-50R50
G2X-20Y-50R50
G2X-20,Y50R50
