Problem z osią Z, kto wie jak ustawić Mach 3.
: 27 sie 2013, 17:12
Witam forowiczów,
Mam problem z osią Z i nie wiem dlaczego.
Chciałem frezować na wysokości 70 mm od blatu stołu.
Home limit Z ustawione na 96 mm.
Ale po ustawieniu punktu zero powyżej wysokości 60 mm zawsze zaczyna tak samo na wysokości 60 mm, mimo że wpisuję w g-kod np. 70,80,90 mm.
Oczywiście jak frezuję poniżej 60 mm wszystko jest ok, po prostu nie mogę zwiększyć wysokości zera startowego.
Doświadczalnie wymierzyłem obecny zakres Z na 60mm, w tym obszarze jest ok.
Jak zmienić w Mach 3 aby zwiększyć wysokość frezowania ?
Czy może podprogram do frezarki ma limit 0-60 mm, mimo że oś Z może wnieść się na 120mm.?
Pozdrawiam i z góry dzięki za sugestie
