Lazycam + Mach3
Mako3991
Lazycam + Mach3
Witam, mam pytanie w programie lazycam mill da się jakoś zmienić kierunek ruchu z zgodnego ze wskazówkami zegara na przeciwny bo mi szarpiie materiałem tzn nie jest miejsce cięcia idealne wiem że da się to zmienić jakoś chyba klikając prawym tylko nie wiem co dalej a drugie moje pytanie to czy w trybie MDI w Mach3 z tego co pamiętam jest to tryb pracy ręcznej, da się z właczonymi obrotami wrzeciona zaznaczyć miejsce zerowe oraz czy mogę ograniczyć jakoś podczas takiego dojazdu prędkość obrotową wrzeciona:) Z góry pozdrawiam i czekam na odpowiedź
krzysiekgrab
http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/laz ... bslugi.pdf - tutaj jest instrukcja do lc.
Jeżeli chodzi o mach3, to klikając przycisk TAB na klawiaturze wywołamy okno MPG, tutaj po środku jest współczynnik spowolnienia posuwu. A dojechać możemy przy pomocy strzałek na klawiaturze. gdy będziemy "blisko celu' przełączamy się na pracę krokową i ustawiamy precyzyjnie.
Powodzenia.
Powodzenia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
