Szybkość maszyny....
: 31 lip 2013, 17:57
autor: guru79
Zaczynam zabawę z machem3.
Frezarka własnej roboty na śrubach kulowych fi 20 ze skokiem 5.
Zakładając tok myślenia (chyba prawidłowy) to wychodzi (przy silnikach 1,8 deg i 1/16 kroku), że na pełen obrót jest wychodzi 200x16=3200 kroków i 3200/5= 640 kroków na 1mm.
Ale jak z prędkością mm/minutę? Dobrać doświadczalnie czy jest na to jakaś reguła ?
Silniki 6A-3,1Nm.
: 31 lip 2013, 22:13
autor: krzysiekgrab
reguły chyba nie ma. jest to kwestia indywidualna, ba nawet ustawienia pozsczególnych osi będą się różnić. Empirycznie - zwiększamy wartości prędkości i przyśpieszenie, do chwili, gdy zaczyna nam zrywać - psuć się kultura pracy
. warto zostawić sobie margines bezpieczeństwa.
a step per dobrze kolega wyliczył, chyba że jest jakieś przełożenie.
: 31 lip 2013, 22:40
autor: tomcat65
Tylko ta ilość kroków tak jakoś dziwna, bo dla 0,1mm silnik da 64 kroki, ale już dla 0,01mm nie da rady zrobić 6,4 kroku.
Dałbym inny podział kroku na sterowniku. Chyba, że dokładność 0,1mm Ci wystarczy.
: 01 sie 2013, 10:19
autor: guru79
No tak faktycznie.... Ten podział wyszedł dziwnie
Chwila stresu, że sterownik ma tylko binarne przełożenie.... Ale okazało się ze 1/10 też ma
Więc sytuacja uratowana... Dziękuję za radę.
: 01 sie 2013, 11:42
autor: 251mz
Od tego trzeba zacząć ,że w Machu da radę wbić dane od kroków po przecinku...
Tak ,że przełożenie sterownika nie ma znaczenia...
Wyliczasz po prostu tyle ile Ci wychodzi i wbijasz i nie muszą to być wartości całkowite...
Tak na prawdę to w ogóle liczyć tego też nie trzeba...
Mach ma opcję samemu dobierania tego parametru na podstawie przemieszczenia.
: 01 sie 2013, 18:05
autor: bartuss1
251mz pisze: w Machu da radę wbić dane od kroków po przecinku...
po kropce, przecinka mach nie kuma
