Mach3 dodatkowe okno, lub dodatkowy lcd
haid
Post napisał: haid » 20 lip 2013, 21:24
Czy jest możliwość utworzenia w machu dodatkowego okna oprócz okna głównego. Tak żeby okno główne wyświetlało się na pc a to drugie okno na dodatkowym lcd.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 28 lip 2013, 14:59
Tak to się nie da , no chyba ze napiszesz sobie jakiś plugin
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
haid
Post napisał: haid » 29 lip 2013, 21:26
A jak napisać taki plugin?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 lip 2013, 00:18
pobrać biblioteki to podstawa
umieć programować i pisać programy
i na koniec napisać program lub plugin do macha co by obsługiwał
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 17 gru 2013, 19:29
Wszystko zależy od tego jak podłączysz ten drugi monitor jeżeli jako dodatkowy pulpit to przy odpowiedniej przeróbce ekranu mach a wyjdą takie cuda. Kiedyś próbowałem coś podobnego na jednym monitorze mach a na drugim koordynaty pracy.
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
