Samoczynne wyłącznaie programu
kris123
Post napisał: kris123 » 08 lip 2013, 14:48
Wydaje się że wszystko jest ustawione ok, ale jest problem z przyciskiem Reset
sam się wyłącza w trakcie programu, trudo jest go nawet włączyć bo załącza się na kilka sekund
co może być przyczyną?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 lip 2013, 19:09
czy są zdefiniowane krańcówki limitowe? najprawdopodobniej indukuje się coś na wejściu estop ( o ile takie jest zdefiniowane). Za mało informacji - jaka płyta, itd..
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
kris123
Post napisał: kris123 » 08 lip 2013, 21:19
mam zdefiniowane tylko dwie krańcówki y+ i y- i pod tymi dwoma ustawieniami działają wszystkie krańcóki
Estop mam ustawioony port1 pin 17
próbowałem wyłączyć w programie /odhaczyć/ale automatycznie się załącza
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 lip 2013, 21:33
estop ustaw tak by był aktywowany przez brak napiecia
dodatkowo przewody ekranowac i pozakładac pierscienie ferrytowe
przewody dac jaknajdalj od silników i czgokolwiek co jest zasilane np wrzeciono
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kris123
Post napisał: kris123 » 09 lip 2013, 13:21
W jaki sposób to zrobić, pytam o ten Estop?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 11 lip 2013, 22:01
kolego jaką masz płytę lpt ?
Są takie płyty które nie nadają się nawet na podstawkę pod piwo
Ja jak bawiłem się w lpt miałem płyte od markomp77 na optoizolatorach i tam się nic takiego nie działo a zwłaszcza nie trzeba było zakładać pierścieni ferrytowych .
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
