Wydaje się że wszystko jest ustawione ok, ale jest problem z przyciskiem Reset
sam się wyłącza w trakcie programu, trudo jest go nawet włączyć bo załącza się na kilka sekund
co może być przyczyną?
Samoczynne wyłącznaie programu
czy są zdefiniowane krańcówki limitowe? najprawdopodobniej indukuje się coś na wejściu estop ( o ile takie jest zdefiniowane). Za mało informacji - jaka płyta, itd..
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
estop ustaw tak by był aktywowany przez brak napiecia
dodatkowo przewody ekranowac i pozakładac pierscienie ferrytowe
przewody dac jaknajdalj od silników i czgokolwiek co jest zasilane np wrzeciono
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
