Problem mach3
: 02 cze 2013, 19:22
autor: Rayford
Nie wiem co się stało, jak ładuję g-kod do mach to mi od razu przeskakuje na ostatnią linię, nie widać też ścieżki w okienku, a w statusie w mach wyświetla sie komunikat "cannot use two g codes that both use axes values on line nu" brak dalszego tekstu bo sie nie mieści w okienku... gdzieś można podejrzeć dalszy ciąg i czy z tego widocznego fragmentu coś można wywnioskować ?
: 02 cze 2013, 20:18
autor: kak
Pewnie na początku Gkodu gdzie kilka różnych Gkodów jest wpisanych w tej samej linii, masz dwa które przeciwdziałają na siebie.
Np. jak byś w tej samej lini napisał G61 i G64 to pewnie program by zgłupiał - ale nie jestem specem w tych sprawach.
: 03 cze 2013, 05:32
autor: Rayford
Nie mam pojęcia co się dzieje...
Co w tym przykładowym kodzie co może być źle ? komunikat Cannot use two g codes that both use axis values Line 99, 99 linią jest N288. Porównuje ten kod z innymi działającymi jest wszystko to samo ...
O0000
(PROGRAM NAME - TEST )
(DATE=DD-MM-YY - 03-06-13 TIME=HH:MM - 05:06 )
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
( 20. FLAT ENDMILL TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 1.4 )
N104 T1 M6
N106 G0 G90 G54 X108.54 Y-12.187 A0. S3500 M3
N108 G43 H1 Z10.
N110 G1 Z-2. F700.
N112 X101.095 Y-10.845
N114 X97.17 Y-14.544
N116 X102.919 Y-21.289
N118 X108.54 Y-12.187
N120 Z10. F1000.
N122 G0 X106.229 Y-24.302
N124 G1 Z-2. F700.
N126 X115.713 Y-24.237
N128 X118.774 Y-14.033
N130 X113.193 Y-13.026
N132 X106.229 Y-24.302
N134 Z10. F1000.
N136 G0 X105.778 Y-30.843
N138 G1 Z-2. F700.
N140 X102.349 Y-27.205
N142 G3 X102.131 Y-27.41 R.149
N144 G1 X105.56 Y-31.049
N146 G3 X105.778 Y-30.843 R.15
N148 G1 Z10. F1000.
N150 G0 X120.316 Y-24.205
N152 G1 Z-2. F700.
N154 X128.036 Y-24.152
N156 X128.669 Y-15.817
N158 X123.132 Y-14.819
N160 X120.316 Y-24.205
N162 Z10. F1000.
N164 G0 X132.408 Y-24.122
N166 G1 Z-2. F700.
N168 X139.905 Y-24.071
N170 X138.368 Y-17.566
N172 X132.633 Y-16.532
N174 X132.408 Y-24.122
N176 Z10. F1000.
N178 G0 X144.419 Y-24.04
N180 G1 Z-2. F700.
N182 X151.464 Y-23.991
N184 X149.51 Y-19.576
N186 X143.09 Y-18.418
N188 X144.419 Y-24.04
N190 Z10. F1000.
N192 G0 X154.441 Y-21.821
N194 G1 Z-2. F700.
N196 G3 X154.853 Y-22.259 R.301
N198 X154.441 Y-21.821 R.301
N200 G1 Z10. F1000.
N202 G0 X182.081 Y-16.72
N204 G1 Z-2. F700.
N206 G3 X182.491 Y-17.156 R.299
N208 X182.081 Y-16.72 R.299
N210 G1 Z10. F1000.
N212 G0 X164.835 Y-29.299
N214 G1 Z-2. F700.
N216 X113.898 Y-29.65
N218 X107.91 Y-35.293
N220 G2 X105.507 Y-35.221 R1.701
N222 G1 X97.963 Y-27.216
N224 G2 X98.034 Y-24.813 R1.7
N226 G1 X99.637 Y-23.302
N228 G3 X99.498 Y-23.158 R.1
N230 G2 X98.508 Y-23.129 R.7
N232 G1 X87.672 Y-11.63
N234 G2 X87.702 Y-10.641 R.7
N236 G3 X87.565 Y-10.495 R.1
N238 G1 X86.4 Y-11.592
N240 G2 X82.583 Y-11.479 R2.7
N242 G1 X79.154 Y-7.84
N244 G2 X79.268 Y-4.024 R2.7
N246 X80.257 Y-4.053 R.7
N248 G1 X81.149 Y-4.999
N250 X83.776 Y-2.523
N252 G2 X84.381 Y-2.343 R.7
N254 G1 X158.777 Y-15.76
N256 G3 X182.355 Y-9.745 R29.3
N258 G1 X189.613 Y-2.905
N260 G2 X190.602 Y-2.935 R.7
N262 G1 X191.161 Y-3.527
N264 X192.107 Y-2.636
N266 G2 X193.096 Y-2.665 R.7
N268 G1 X197.211 Y-7.032
N270 G2 X197.182 Y-8.021 R.7
N272 G1 X196.236 Y-8.913
N274 X196.794 Y-9.505
N276 G2 X196.765 Y-10.495 R.7
N278 G1 X189.487 Y-17.353
N280 X185.678 Y-20.942
N282 G2 X164.835 Y-29.299 R30.7
N284 G1 Z10. F1000.
N286 M5
N288 G91 G0 G28 Z0.
N290 G28 X0. Y0. A0
N292 M30
: 03 cze 2013, 10:44
autor: bateryjka
Mnie w tej linie nie pasuje "G91 G0 "
Po usunięciu tego fragmentu jest OK, ale nie wiem do czego służy G91 na temat tej komendy niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni.
: 03 cze 2013, 11:27
autor: tiitus
G91 to jest włączenie współrzędnych przyrostowych. W zasadzie całą tę linijkę można skasować i będzie Ok.
: 03 cze 2013, 13:01
autor: Rayford
Porównując do kodu który działa poprawnie (poniżej), to w tej trzeciej od końca linijce nie ma G0, a wyrzucenie G0 z tego testowego powyżej nie działającego kodu nic nie daje i tak nie idzie... głupi już jestem ... generuję ścieżki od dawna zawsze tak samo i tymi samymi narzędziami a tu takie szopki wychodzą ...
O0000
(PROGRAM NAME - SPRAWNY KOD)
(DATE=DD-MM-YY - 13-04-13 TIME=HH:MM - 21:44 )
N100 G21
N104 T1 M6
N106 G0 G90 G54 X10.08 Y-8.889 A0. S3500 M3
N108 G43 H1 Z10.
N110 G1 Z-2. F700.
N112 G3 Y-4.289 R2.3
N114 Y-8.889 R2.3
N116 G1 Z8.
N118 G0 Z10.
N120 X9.93 Y-23.246
N122 G1 Z-2.
N124 Y-27.251
N126 G3 X10.23 Y-27.253 R.15
N128 G1 Y-27.251
N130 Y-23.246
N132 G3 X9.93 Y-23.242 R.15
N134 G1 Y-23.246
N136 Z8.
N138 G0 Z10.
N140 Y-46.748
N142 G1 Z-2.
N144 Y-52.748
N146 G3 X10.23 R.15
N148 G1 Y-46.748
N150 G3 X9.93 R.15
N152 G1 Z8.
N154 G0 Z10.
N156 Y-72.246
N158 G1 Z-2.
N160 Y-76.251
N162 G3 X10.23 Y-76.253 R.15
N164 G1 Y-76.251
N166 Y-72.246
N168 G3 X9.93 Y-72.242 R.15
N170 G1 Y-72.246
N172 Z8.
N174 G0 Z10.
N176 X10.08 Y-95.207
N178 G1 Z-2.
N180 G3 Y-90.607 R2.3
N182 Y-95.207 R2.3
N184 G1 Z8.
N186 G0 Z10.
N188 X16.78 Y-92.9
N190 G1 Z-2.
N192 G2 X3.38 Y-92.914 R6.7
N194 G1 Y-92.907
N196 Y-79.758
N198 G3 X3.28 R.05
N200 G2 X2.58 Y-80.458 R.7
N202 G1 X2.08
N204 G2 X1.38 Y-79.758 R.7
N206 G1 Y-78.758
N208 G2 X4.08 Y-76.058 R2.7
N210 G1 X5.83
N212 G3 X7.13 Y-74.758 R1.3
N214 G1 Y-24.738
N216 G3 X5.83 Y-23.438 R1.3
N218 G1 X4.08
N220 G2 X1.38 Y-20.738 R2.7
N222 G1 Y-19.738
N224 G2 X2.08 Y-19.038 R.7
N226 G1 X2.58
N228 G2 X3.28 Y-19.738 R.7
N230 G3 X3.38 R.05
N232 G1 Y-6.589
N234 G2 X16.78 R6.7
N236 G1 Y-19.738
N238 G3 X16.88 R.05
N240 G2 X17.58 Y-19.038 R.7
N242 G1 X18.08
N244 G2 X18.78 Y-19.738 R.7
N246 G1 Y-20.738
N248 G2 X16.08 Y-23.438 R2.7
N250 G1 X14.33
N252 G3 X13.03 Y-24.738 R1.3
N254 G1 Y-74.758
N256 G3 X14.33 Y-76.058 R1.3
N258 G1 X16.08
N260 G2 X18.78 Y-78.758 R2.7
N262 G1 Y-79.758
N264 G2 X18.08 Y-80.458 R.7
N266 G1 X17.58
N268 G2 X16.88 Y-79.758 R.7
N270 G3 X16.78 R.05
N272 G1 Y-79.759
N274 Y-92.9
N276 Z8.
N278 G0 Z10.
N280 X32.428 Y-95.634
N282 G1 Z-2.
N284 G3 Y-91.034 R2.3
N286 Y-95.634 R2.3
N288 G1 Z8.
N290 G0 Z10.
N292 X32.578 Y-72.675
N294 G1 Z-2.
N296 G3 X32.278 R.15
N298 G1 Y-76.675
N300 G3 X32.578 R.15
N302 G1 Y-72.679
N304 Z8.
N306 G0 Z10.
N308 Y-47.175
N310 G1 Z-2.
N312 G3 X32.278 R.15
N314 G1 Y-53.175
N316 G3 X32.578 R.15
N318 G1 Y-47.175
N320 Z8.
N322 G0 Z10.
N324 Y-23.675
N326 G1 Z-2.
N328 G3 X32.278 R.15
N330 G1 Y-27.675
N332 G3 X32.578 R.15
N334 G1 Y-23.679
N336 Z8.
N338 G0 Z10.
N340 X32.428 Y-9.316
N342 G1 Z-2.
N344 G3 Y-4.716 R2.3
N346 Y-9.316 R2.3
N348 G1 Z8.
N350 G0 Z10.
N352 X25.728 Y-7.016
N354 G1 Z-2.
N356 G2 X39.128 R6.7
N358 G1 Y-20.164
N360 G3 X39.228 Y-20.166 R.05
N362 G1 Y-20.165
N364 G2 X39.928 Y-19.465 R.7
N366 G1 X40.428
N368 G2 X41.128 Y-20.165 R.7
N370 G1 Y-21.165
N372 G2 X38.428 Y-23.865 R2.7
N374 G1 X36.678
N376 G3 X35.378 Y-25.165 R1.3
N378 G1 Y-75.185
N380 G3 X36.678 Y-76.485 R1.3
N382 G1 X38.428
N384 G2 X41.128 Y-79.185 R2.7
N386 G1 Y-80.185
N388 G2 X40.428 Y-80.885 R.7
N390 G1 X39.928
N392 G2 X39.228 Y-80.185 R.7
N394 G3 X39.128 R.05
N396 G1 Y-80.186
N398 Y-93.327
N400 G2 X25.728 Y-93.341 R6.7
N402 G1 Y-93.334
N404 Y-80.185
N406 G3 X25.628 R.05
N408 G2 X24.928 Y-80.885 R.7
N410 G1 X24.428
N412 G2 X23.728 Y-80.185 R.7
N414 G1 Y-79.185
N416 G2 X26.428 Y-76.485 R2.7
N418 G1 X28.178
N420 G3 X29.478 Y-75.185 R1.3
N422 G1 Y-25.165
N424 G3 X28.178 Y-23.865 R1.3
N426 G1 X26.428
N428 G2 X23.728 Y-21.165 R2.7
N430 G1 Y-20.165
N432 G2 X24.428 Y-19.465 R.7
N434 G1 X24.928
N436 G2 X25.628 Y-20.165 R.7
N438 G3 X25.728 R.05
N440 G1 Y-7.016
N442 Z8.
N444 G0 Z10.
N446 M5
N448 G91 G28 Z0.
N450 G28 X0. Y0. A0.
N452 M30
: 03 cze 2013, 14:02
autor: tiitus
U mnie po wyrzuceniu G0 twój pierwszy program chodzi. Spróbuj może usunąć całą linijkę i zobaczyć czy pójdzie.
