bazowanie maszyna wariuje
: 23 maja 2013, 14:21
autor: max10
hej koledzy przeczytałem już kilka wątków ale niestety nie znalazłem na nie odp mam skonfigurowanego macha tak jak podają na akcesoria cnc, gdy naciskam bazowanie X i Y bazuje mi mniej więcej dobrze jednak jeżeli bramką odjadę w pobliże połowy obszaru roboczego to silnik zrobi dwa trzy obroty i koniec zarówno na X jak i Y, jeśli chodzi o oś Z to silnik za każdym ( w zależności od jego widzi mi się) albo drgnie albo troszkę ruszy osia Z
Macie może jakieś pomysły czego to może być wina
: 30 maja 2013, 12:33
autor: dziabi3
a czy nie wchodzi ci jakiś syf na czujniki , sensie zakłócenia.
Popatrz na diody w diagnostyce czy się samoczynnie nie zapalają a przede wszystkim ręcznie naciskaj krańcówki i zwróć uwagę czy działają prawidłowo.
I napisz czy maszyna jak się tak dziwnie zachowa to diody od bazowania przy osiach się zapalą na zielono ? bo to świadczyło by o indukowaniu się sygnałów na kablach od krańcówek lub krańcówki same się wyzwalają od n p drgań
A i najważniejsze pytanie jakiego masz macha czy czasami nie spolszczonego ?
W sensie ze w srodku, w samym configu itp , bo jak tak to wywal to i zainstaluj oryginał
