Lepiej przypisać do przycisku w MAchu, czy wywoływać je w G kodzie?
Jeśli wywołuje w G kodzie ma znaczenie wiersz w którym wpisze makro?
Makro
To zależy co chcemy robić. Jeżeli jest to funkcja która ma być realizowana podczas wykonywania gkodu, to wygodniej będzie to zaszyć w mkodzie.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
jeśli makro wykonuje jakaś czynności automatycznie i chcesz by ta czynność była wykonana podczas pracy maszyny np na koniec frezowania chcesz by maszyna włączyła lampkę i brzeczek to najlepiej przypisać do m kodu np m123
i za każdym razem jak w gkodzie pojawi sie m123 to maszyna zapali lampkę i włączy brzeczek
ale to samo możesz przypisać do przycisku jak chcesz sprawdzić czy działa lampka i brzeczek
tak ma znaczenie gdzie bedzie wywołane makro
jeśli jakaś czynność ma być wykonana w danym momencie to trzeba tego pilnować
np nie ma sensu dawać m123 na początku gkodu
bo m123 sygnalizuje zakończenie frezowania
g kod wykonywany jest po kolei
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
