Eksport Acad2005 --> Mach2
: 18 kwie 2007, 12:23
autor: merol
Na wstępie chciałem się przywitac, gdyż jest to mój pierwszy post na forum. pewnie na początku będe zatruwał to forum pytaniami ale mam nadzieje że kiedyś sam bedę umiał pomóc.
Od początku. Zajmuję sie obecnie modernizacją wypalarki plazmowej sterowanej numerycznie. całośc jest srerowana programem Mach2. docelowo ma ona wypalac detale narysowane wcześniej w AutoCad2005. i tu pojawia sie problem. dziś dla testu narysowałem kwadrat o boku 100mm w którego środku znajdował sie okrag o śr 50mm. wrzuciłem plik .dxf w konwerter Mach'a i to co otrzymałem nie za bardzo bylo podobne do żadanego kształtu. okrąg był większy od kwadratu(trzymającego wymiar) i przesuniety. skąd takie przekłamania?
jeśli macie jakieś porady, poradniki jak przygotowywac dokumentację w AC2005 tak aby w miarę łatwo i dokładnie można było ją konwertowac na G-code przy pomocy Mach'a to zapraszam. wszelkie wskazówki są wskazane.
pozdrawiam i z góry dziękuje za zainteresowanie tematem
