Ustawienia sterownika
grze
Post napisał: grze » 10 lut 2013, 12:54
tak mi się wydaje że to wina ustawień na sterowniku, wpisuję w g- kodzie 20 natomiast przesuw wynosi 2 mm. W zakładce Motor Tuning mam ustawienia: 2000----- 120----- 4
kak
Post napisał: kak » 10 lut 2013, 15:08
Może luzy :-)
Jak przesuwa się 10 razy mniej niż to co wpisałeś to może i Step per trzeba wpisać 10 razy mniejszy, czyli 200.
To by znaczyło że masz np. silnik 200 krokowy zamocowany bezpośrednio na śrubie o skoku 1mm i mikrokroku 1/1
Dlaczego masz wpisane 2000 ?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 lut 2013, 01:55
A nie odwrotnie ?
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
kak
Post napisał: kak » 12 lut 2013, 02:51
A no rzeczywiście odwrotnie.
Kolega grze nic nie pisze to trudno odgadnąć co ma pomiędzy silnikiem a nakrętką i jaki mikrokrok.
