MACH3 + liniały magnetyczne
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 12 lut 2013, 21:00
czy Ktoś z Was zna sposób na podłączenie liniałów magnetycznych pomiarowych do maszyny sterowanej Machem bez większych komplikacji? (maszyna napędzana krokowcami)
Pozdrowienia
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 lut 2013, 23:17
Szymon LP, podaj więcej info na temat liniałów
cy to jest inkrementalny czy absolutny
jeśli jest to przyrostowy inkrementalny to należy podłączyć tak jak enkoder kanał A i kanał B
jeśli absolutny to ja stosuje AVT do przeliczania i wysyłania sygnału
może masz liniał oporowy ?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lut 2013, 14:22
Nie wiem czy wiesz , ale mimo tego ,że podłaczysz sobie liniały to mach nie będzie korygował wg nich wartości błędu itp...
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 lut 2013, 18:27
można tylko załadować pozycję z liniału do dro , czyli zaktualizować pozycje.
Można zrobić skrypt który będzie robił to automatycznie bardzo często nawet klika set razy na sekundę
Lecz to mija się całkowicie z celem , bo jeśli przeciążysz krokówkę to i tak się wszystko wyrąbie
z resztą nie wiadomo czy mach zdąży po lpt zliczyć impulsy z liniałów , raczej nie
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
