Z nie działa po HOME i jak zmienić Chinską nakładkę MACH3
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 26 sty 2013, 17:28
Mam dość dziwny problem. Kupiłem maszynę CNC w Chinach i dodali darmowy MACH3.
Jednoczenie był ich plik do wczytania w MACHa do współpracy z maszyną.
Kupiłem oryginalnego MACH3 i zainstalowałem.
Niestety pod otwarciu poprzez Mach3Mill pokazuje się w chińskiej wersji...;-)
Jak zmienić na angielską wersję językową?
Ciekawostka, bo po wciśnięciu ikony Mill na pulpicie pokazuje się wersja angielska, ale wówczas po HOME nie działa oś Z....
Chinska wersja wczytał się z wszystkimi ustawieniami w konfiguracji, a angielską musiałem sam skonfigurować... MOZE COS PRZEOCZYLEM... ale co...
Wrzuciłem do macha polską nakładkę na MACH , ale zmienił tylko angielską wersję...
Najłatwiej chyba zmienić chinską wersję na angielską lub polską, ale jak...?
Ktoś ma pomysł... z gory dziękuję :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 26 sty 2013, 23:09
wyrzuć wszystko i zainstaluj od nowa angielską wersje + polskiego scrina
i dodaj licencje
nigdy nie instaluj macha spolszczonego całkowicie bo tam się cuda dzieją
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 27 sty 2013, 12:10
Gdyby było tak proste rozwiązanie nie byłoby tematu....,
Już wyrzucałem wszystkie pliki z kompa + ręcznie resztki z dysku i instalowałem od nowa.
Też zamieniłem plik 1024.set odpowiadający za pisownię, ale zapewnie gdzieś w Machu jest jeszcze plik powdujący chinską pisownię.
Kiedyś w innym kompie zamieniłem na j.anglelski, ale uzywając starszej wersji Macha.
Najlepiej byłoby ustawić Zkę, ale jak...
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 27 sty 2013, 16:42
a to nie jest czasami wina braku czcionek w Windowsie ???
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 sty 2013, 23:58
relaxxis pisze: MOZE COS PRZEOCZYLEM.
każda z wersji zakłada na dysku własny plik konfiguracyjny - w angielskiej źle zaznaczyłeś te kretyńskie ptaszki aktwujące w tablicy pinów. Skoro działa Ci jakaś oś wraz z krańcówkami to tak samo - przez porównanie , ustaw wszystkie znaczniki dla osi Z
A po otwarciu poprzez Mach3Mill - pod ikona masz odwołanie do pliku chńskiego - zobacz we właściwościach skrótu jaki /xxx jest przypisany. Nadpisanie nowej wersji nie zmienia zapisu w skrótach i nie usuwa poprzedniego pliku konfiguracyjnego.
1024 to tylko plik ekranu z makrami pod guzikami a nie wersja programu z wyświetlanymi tekstami.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 04 lut 2013, 18:01
Dostałem odpowiedź od fachowca od MACH3, załaczam bo moze kiedyś komuś pomoze:
"Jeśli panu chodzi o to, że wszystkie przyciski w machu są po chińsku np. start cykl, stop to sama zamiana pliku 1024.set nie wystarczy, dodatkowo pisze pan, że są umieszczone na ekranie dodatkowe przyciski, pod którymi są umieszczone makra - tak zrozumiałem
Trochę teorii, aby pan zrozumiał co za co odpowiada.
Plik 1024.set to nakładka graficzna która niesie w sobie takie rzeczy jak :
- rozmieszczenie i wielkość wszystkich obiektów tzn diody przyciski itp
- opisy np. takie jak RPM , S-ov, Spindle Speed , Rapid
- makra umieszczone pod przyciskami
Lecz za wygląd samych przycisków odpowiadają pliki graficzne takie jak :
bmp,jpg,gif
Są one umieszczone w folderze Bitmaps
I teraz, aby takiego chińskiego macha przywrócić do wersji angielskiej zachowując wszystkie makra umieszczone pod przyciskami należy:
- podmienić pliki w folderze Bitmaps na angielskie.
Lecz nie kasować wszystkich bo pisał pan, że ma pan dodatkowe przyciski, a pliki odpowiadające z ich wygląd właśnie tam mogą się znajdować
- edytować plik 1024.set programem znajdującym się na stronie Mach3 i podmienić opisy, o których pisałem wcześniej "
Zrobieł troszkę inaczej , wgrałem od nowa Macha zainstalowałem chinską nakładkę która steruje moim pulpitem w maszynie i zamieniłem plik 1024.set na wersję angielską... pomogło :) ,ale działa tylko poprzez Mach3 Loader..czemu? nie wiem, ale dobre i to ...
Pzodrawiam i dzięki za podpowiedzi...
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 06 lut 2013, 23:12
chińska nakładka sterująca pulpitem o co chodzi :roll:
podejrzewam ze ta chińska nakład mocno w mach coś zmienia
widzę ze ktoś tam pięknie nawymyślał , pokaż kiedyś tego macha i maszynkę na forum
