Strona 1 z 3
port lpt
: 29 lis 2012, 23:34
autor: boston
Mama taki mały problem z portem LPT.
Po awarii płyty głównej komputera byłem zmuszony do zakupu innej (używka).
Po instalacji nowego systemu win xp oraz mach3 sterownik maszyny nie działa prawidłowo.
Po przypisaniu pinów silniki osi X i Z działają normalnie. Silnik osi Y już nie bardzo.
Po zadaniu kierunku na klawiaturze w lewo silnik kręci się w lewo, a po zadaniu kierunku na klawiaturze w prawo silnik kręci się również w lewo.
Czy powyższy przypadek oznacza, że port LPT jest uszkodzony?
Ireneusz Szkudlarek
: 30 lis 2012, 11:07
autor: zibi
W machu możesz to skonfigurować.
: 30 lis 2012, 12:17
autor: grg12
To może oznaczać że pin odpowidzialny za kierunek obrotów tego silnika nie działa - ale bardziej prawdopdoobne jest że po prostu źle skonfigurowałeś piny albo zwyczajnie coś nie kontaktuje. Osobiście zacząłbym od sprawzenia wyjścia miernikiem (woltomiarz pomiędzy masę a "podejrzany" pin i sprawdzić co się dzieje przy zmainie kierunku) Jaki masz sterownik? Linie sterujące są podpięte na sztywno czy można jest "przedrutwać"?
: 30 lis 2012, 22:40
autor: boston
Posiadam obecnie dwie maszynki cnc. Dwa rożne sterowniki.
Jeden to ALFA -3 mixpolu, a drugi to chiński wynalazek.
Dziwne jest to, że maszyna z sterownikiem mixpolu (mam ją już kilka lat) nie reaguję.
Nowa chińska maszynka dawała takie oznaki jak w pierwszym poście.
No nic w poniedziałek postawię na nowo system, pomierzę napięcia na porcie i zobaczymy.
Ireneusz Szkudlarek
: 02 gru 2012, 01:10
autor: dziabi3
nie musisz stawiać systemu na nowo
miernik w łapkę i trzeba zobaczyć czy czasami sterownik nie padł
bo jeśli silnik kręci w tylko lewo zadając mu oba kierunki to po prostu nie masz sygnału dir
on ma się pojawiać w jednym kierunku zadawanym z np klawiszy jak nie będzie tego sygnału na sterowniku to masz efekt jaki masz
: 02 gru 2012, 07:08
autor: tuxcnc
Problemy z portem LPT zdarzają się w fabrycznie nowych płytach.
Można jeszcze spróbować poprzestawiać ustawienia portu LPT w BIOS.
: 02 gru 2012, 08:51
autor: grg12
Kolejna możliwość - port nie wystawia pełnych sygnałów TTL tylko jakąś "wersje oszczędnościową". Dlatego jeden sterownik działa niestabilnie a drugi wcale (zakładając że używają tych samych pinów). W każdym razie - miernik i rozpiska pinów w dłoń i sprawdzić co w porcie piszczy...
: 02 gru 2012, 15:03
autor: boston
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Jak wcześniej pisałem sprawdzę to wszystko w poniedziałek.
Ireneusz Szkudlarek
: 05 gru 2012, 21:50
autor: boston
Dokonałem pomiaru portu LPT
X
Step pin 3
Dir pin 2
Pomiar dir P-4,389V L-92mV
Pomiar step P/L 5,2 kHz 152mV
Y
Step pin 5
Dir pin 4
Pomiar dir P-4,390V L-90mV
Pomiar step P/L 5,2 kHz 150mV
Z
Step pin 7
Dir pin 6
Pomiar dir P-4,390V L-89mV
Pomiar step P/L 5,2 kHz 149mV
Zainstalowałem nowy system XP i nic.
Proszę o pomoc
Ireneusz Szkudlarek
: 05 gru 2012, 23:18
autor: grg12
Napięcia wyglądają poprawnie - z ciekawości zajrzałem na kartę opis sterownika alfa3g (http://*/alfa3g.pdf) jeśli nie liczyć tajemniczego "do uzgodnienia" przy kierunku osi Y chyba się zgadza... Silniki wcale nie reagują czy tak jak w pierwszym poście działa wszystko poza kierunkiem osi Y?
