Master5--TurboCNC
adam Fx
Master5--TurboCNC
Post napisał: adam Fx » 18 gru 2004, 17:01
no mam problem z doborem parametrów w TurboCNC.... w masterze wszystko ok płynne ruchy bez gubienia kroków..... a w TCNC no masakra szarpanie ...gubienie kroków no kombinowałem no ale nie bardzo mi to wyszło..... może ktoś ma takie silniki jak ja i mógłby mi podać swoje ustawienia......szybkośc maks.,przyśpieszenie,max. prędkość startowa,długość impulsu (pin) itd.
moje silniczki...
- średnica silnika : 57,5 mm
- długość silnia ( bez osi ) : 50 mm
- średnica osi : 6,5 mm
- długość osi : 22 mm
- waga : 0,50 kg
- ilość przewodów wyjściowych : 6
- typ : 103G771-0611
- producent : SANYO DENKI CO., LTD - Made in Japan
- rozdzielczość : 1,8 stopnia/krok - 200 kroków na obrót
- sterowanie : 2,46V 1,82A na cewke
- rezystancja cewki : 1,4 OHM
:mrgreen:
a moze da sie odczytać te wartości z Mastera( tam mi super działa wszystko) i poprostu przepisał bym je do TurboCNC ??
[ Dodano: 2004-12-19, 13:59 ]
Może chciaż print scana ktoś by zrobił z turbocnc i wysłał by mi na meila
[ Dodano: 2004-12-19, 16:44 ]
no niewiem co z tym badziewiem zrobić .... dałem w turbo cnc już minimale parametry ... i kręci się powoli ale gubi kroki... no niewiem a w w masterze płynie i szybko..
sam niewiem co to moze być :( .... HELP :cry:
avatar
Post napisał: avatar » 31 gru 2004, 12:37
tcnc poprawnie pracuje tylko w czystym dosie ! jak go odpalasz pod winda XP albo Me 98.. to sie nie dziw :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sty 2005, 11:59
nie odpalam Tcnc w windowsie w czasie testów.... jak testewałęm to w dosie 8)
