Jak najlepiej ustawić sterownik i mach 3 do tej konfiguracji
lasekm
Post napisał: lasekm » 05 paź 2012, 09:41
Udało mi się wkońcu złożyć wszystko i odpalić elektronike. Niestety jak testuje wydaję mi się ze silniki bardzo wolno się kręcą. Narazie testuje elektronikę jedynie w połączeniu z komputerem
Posiadam sterownik 2M542, silnik 23HS2430 2,8Nm 3A -1,8 stopnia, srubę kulową 1605. Wszystko będzie podłączone za pomoca kól zebatych na paskach z przełożeniem 1:1.
Prosze o podpowiedz jak najlepiej ustawić podział kroków i prąd na sterowniku oraz jakie najlepiej ustawić parametry w zak ładce dostrajanie silników w mach 3: Steps per, prędkość i przyśpieszenie?
Dzieki ,
Pozdrawiam,
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 paź 2012, 22:53
max multikrok jaki uciągnie komputer bez zacinania sie
max prąd jaki obsługują silniki
max przyspieszenie jakie osiągniesz bez utraty kroków
max prędkość jaką osiągniesz bez utraty kroków
sam musisz dojść do tego nikt telepatycznie nie odgadnie co te silniki ciągną i jakie opory panują
