Dostrajanie silników w mach3
: 06 wrz 2012, 16:36
autor: maryushr
skonfigurowałem Mach3 w wersji R2.93 do współpracy ze sterownikami, w efekcie końcowym w opcji Motor Tuning chciałem zobaczyć jak kręci silnikiem danej osi, jednak w tym momencie zero reakcji - naciskam strzałki góra dół na klawiaturze, a na liniach step brak przebiegu i silniki stoją. Port LPT jest na pewno sprawny, bo testowałem sterownik manualnie programem LPT Driver i silniczki kręciły. Co może być przyczyną?
: 06 wrz 2012, 18:23
autor: kak
Pewnie zła konfiguracja
W motortuningu chyba się silnikami nie kręci, tylko zmienia ustawienia.
Kręci sie w Program Run.
I po każdej zmianie w każej osi, trzeba nacisnąć "Save axis settings", bo nie zapamięta.
: 06 wrz 2012, 20:45
autor: maryushr
Port ustawiony jak trzeba, piny wyjściowe też, steruję klawiaturą ekranową po wciśnięciu TAB i głucha cisza. Dzisiaj po raz pierwszy mam do czynienia z tym oprogramowaniem. Byłoby miło, gdyby mnie ktoś naprowadził na trop, co może być źle ustawione.
: 06 wrz 2012, 21:50
autor: markcomp77
maryushr pisze: co może być źle ustawione.
lista jest spora... ale trochę podrzucę:
-faza sygnału step (active low/high)-- część sterownikół jest na to czuła...
-faza enable (active low/high)
: 06 wrz 2012, 23:37
autor: maryushr
Zmieniłem komputer i działa. Teraz mam wątpliwości co do zastosowanych silników, sterowniki to TB6560, a silnik ma 3,1A. Prąd sterownika ustawiony na 2,7A i mam wrażenie jakby ten sterownik niedomagał przy tym silniku - nie pracuje zbyt równo i szarpie jakby gubił kroki.
: 07 wrz 2012, 14:18
autor: bateryjka
Przyczyną może być zamieniony koniec z początkiem jednego uzwojenia silnika.
: 27 gru 2015, 23:15
autor: CNCKarol
Mam problem z ustawieniem szybkości silnika krokowego skok 1,8 czyli 200kroków w MACH 3 pod sterownikiem TB6560. Ustawiam 200 kroków i silnik idzie co 1mm ale gdy zmieniam prędkość to nic to nie daje. Więc jak mam przyspieszyć silnik?
: 27 gru 2015, 23:36
autor: adam Fx
a pamiętasz o tym żeby zapisać zmiany i zrobić reset (nie używam macha ale tak kiedyś trzeba było)
: 28 gru 2015, 07:37
autor: CNCKarol
Robie to za każdym razem i nic
: 29 gru 2015, 20:08
autor: bateryjka
Być może masz "Jog Mode" w opcji Step
Naciśnij klawisz Tab a pojawi się okienko obok "Jog Mode" powinien być podświetlony zółty prostokąt nad napisem Cons.
