zapis punktów Mach3
: 23 sie 2012, 17:22
autor: knapers85
Witam kolegów,
Czy jest możliwość zapisywania ustawień punktu zerowego w Mach3 do pliku?
Zależy mi na możliwości zapisywania położenia końca freza w danym ustawieniu, nieraz na frezarce występował błąd w postaci uszkodzenia krańcówki, po czym frezarka traciła ustawienia i gdy narzędzie przed uszkodzeniem było dobrze ustawione, po uszkodzeniu traciłem parametry i trzeba było walczyć od nowa, co generowało błędy(np uszkodzenie między obróbkami różnymi narzędziami i klops).
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam
: 23 sie 2012, 19:05
autor: kak
Jak robisz jakiś rysunek w cadzie, to narysuj sobie na nieobrabianej części materiału otwór w który frez wejdzie "bez luzów", ustaw go jako punkt zerowy i wyfrezuj go jako pierwszą część projektu. Jak coś się stanie, będziesz mógł frezem w otwór trafić i wyzerować G54, to oś X i Y bedzie w punkcie zerowym. Ja tak w drewnie robię jak coś bradziej skomlikowane i dużo czasu zajmuje i dokładność aż taka duża nie jest potrzebna.
Można też większy otwór w punkcie zerowym zrobić, jak to metal, i znaleźć środek makrem centrującym.
Re: zapis punktów Mach3
: 23 sie 2012, 22:05
autor: qqaz
knapers85 pisze:Czy jest możliwość zapisywania ustawień punktu zerowego w Mach3 do pliku?...
jeżeli masz w maszynie krańcówki Home to po bazowaniu maszynowe liczniki Macha się zerują a na pulpit wprowadzana jest aktualna wartość rejestru G54 ( albo innego który wywołasz)-.
Jeżeli teraz ustawisz frez względem detalu w miejscu o którym wiesz jakie ma współrzędne i wpiszesz je do liczników to Mach samoczynnie nadpisuje odpowiednie wartości do rejestru G54.
Teoretycznie wystarczy po kolizji pojechać na Home a gdy się krańcówki odmeldują to na licznikach osi wskakują te zapisane wartości.
Tylko gdy chcesz mieć je zapamiętane to klikasz "zapisz" w tabelce . Zapisanie następuje w momencie wyłączenie programu - poleceniem zamknij - a nie zwyczajnie hebel z prądu.
: 24 sie 2012, 00:52
autor: knapers85
ok, a czy jest możliwość zapisania kilku współrzędnych xyz, aby potem przełączać się pomiędzy nimi(powiedzmy mam 2 płyty na stoliku i chciałbym ustawić 2 punkty zero, i w razie zmiany obróbki przełączać się między tymi punktami)? Nie chodzi o zapisanie 1 punktu i wczytanie przy następnym uruchomieniu Mach-a, a co najmniej 2 i wybór w zależności od potrzeb. Wiem że dla przykładu w cnc grafie coś takiego jest...
: 24 sie 2012, 01:55
autor: kak
Na stronie Offsets jest Active Work Offsets od G54 do G59. Ale jak nie masz dobrych kontaktów bazujących, to możesz tam nie trafić następnego dnia.
: 24 sie 2012, 04:06
autor: dziabi3
54
54
56
57
58
59
59 p1
i tak chyba do 256
: 24 sie 2012, 06:48
autor: kamar
kak pisze: Ale jak nie masz dobrych kontaktów bazujących, to możesz tam nie trafić następnego dnia.
I to jest zasadnicza wada bazowania na krańcówkach. Znacznie lepiej ustawiać bazę np. 1mm przed krańcówką. Wtedy na fajrant zjeżdzasz na dolny limit nie dotykając krańcówki.
Najazd na krańcówki robisz tylko w sytuacjach awaryjnych.
: 24 sie 2012, 08:31
autor: knapers85
U mnie sa krańcówki typu PNP (nie mechaniczne) i wygląda na to że ze stratą milimetrów przy samym bazowaniu na krańcówkach nie ma problemu. Problem w tym, że jak któraś padnie, to aby pracować jakoś na maszynie wyłączam ograniczenia sprzętowe, przy czym, w razie nieoczekiwanego błędu(nieraz wystarczy zatrzymać program) a Mach świeci RESETEM i całe bazowanie do d..., bo zaraz jakieś inne współrzędne wyskakują. A tak by może kliknął jakiś punkt z listy i fruuu na ten punkt...
: 24 sie 2012, 09:07
autor: kamar
knapers85 pisze: A tak by może kliknął jakiś punkt z listy i fruuu na ten punkt...
Na pewno nie na krokowcach
: 24 sie 2012, 13:25
autor: knapers85
Krokowiec+enkoder, ew. serwo...
Ale nie istotne, już wszystko gra, opcja z offsetem zadziałała, zapis położenia freza też, teraz walczę z pomiarem wysokości narzędzia, pomiar działa a nie wiem jak go wykorzystać przy operacjach z wieloma różnymi narzędziami(ułatwiło by to bazowanie, wprowadzając poprawkę na zamocowanie)...
