posiadam czujnik wysokości THC z firmy PROMA. Mam problem z cięciem małych otworów. Prędkość żądana 6100mm/min natomiast przy otworze np. fi 10 maksymalnie maszyna rozpędza się do 3000mm/min wtedy palnik zaczyna schodzić w dół. Próbowałem uruchomić funkcję anti-dive w machu, ale ona nie działa.
Co zrobiłem:
dodałem oem button 221
dodałem oem led 80
dodałem oem dro 82
Dioda się włącza i wyłącza. Nie ważne czy ustawie w dro 82 maksymalną czy minimalną wartość to thc ciągę działa.
Oczywiście mogę to ominąć przez oem button 123 ale nie rozwiązuje to problemu np. dojazdu do narożnika.
Proszę o pomoc.
Fukcja Anti-Dive
dziabi3
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=16169.0
tu poczytaj kolego jeden z forumowiczów opisuje funkcje która zapobiega opuszczaniu palnika przy paleniu ciasnych łuków
dziabi3
luknij kolego to
http://www.machsupport.com/docs/Mach3_CVSettings_v2.pdf
jest tu wzmianka aby anty dive działało trzeba zaznaczyć "Plasma Mode" w Config / General config
masz w tym pdf także opis jak konfigurować CV aby wycisnąć maks prędkości w łukach
zrób także ostrzejszą rampę
ja bym się doszukiwał problemu raczej w tym ze mach ci zwalnia na ciasnych łukach bo cv źle skonfigurowany a nie próbował temu zapobiegać , prościej i mniej problematycznie
a jeszcze jedno jak masz macha pl od cnc profi to go wywal bo to kaszana
