Wznawianie pracy
: 26 lip 2012, 15:46
autor: lenherd
jak wznowić pracę od wybranej linii kodu w mach 3 po np. wymianie złamanego narzędzia?
: 26 lip 2012, 16:14
autor: k-m-r1
nie wiem z czego korzystasz ale masz opcje startu z wybranej lini
albo jedziesz zw gcode tam gdzie chcesz albo wpisujesz numer linijki od której ma zacząć prace
jak masz oryginal to po lewej stronie obok przycisków start stop pausa
[ Dodano: 2012-07-26, 16:15 ]
tfu
po prawej stronie od przycisków
a po lewej czesci ekrau ponizej połowy
: 26 lip 2012, 20:30
autor: wieslawbarek
Nie wiem jakiej wersji używasz ja mam oryginalną R3 042040 no i tu w zakładce Program Ran mamay przycisk Ran From Herr po najechaniu na właściwą linijkę w oknie programu naciskamy ten przycisk na pasku Status wyświetla się Press Cycle Start naciskasz start u mnie wtedy wyświetla się jeszcza okno Preperat Position tu chodzi o bezpieczne Z naciskam Canceli znowu na Status mamyPress Cyccle Start i wtedy widać jak program przewija do żądanej linijkii rusza albo i nie
bo jeżeli pracujesz z podprogramami to niestety nie jest możliwe Mach zaczyna od początku
: 27 lip 2012, 16:22
autor: lenherd
Mam wersje R3.043.022 maszyna niecały tydzień stoi u mnie i dopiero rozgryzam macha.
Ok tamto rozgryzłem jakoś a przynajmniej tak mi się wydaje.
Natomiast nie kumam pomiaru narzędzia myślałem że po wymianie złamanego freza i pomiarze na czujniku automatycznie nastąpi korekta w zetce jednak tak się nie dzieje.
Czy ktoś krok po kroku może mi opisać co zrobić kiedy w czasie rozpoczętej pracy zajdzie konieczność wymiany narzędzia?
: 27 lip 2012, 20:26
autor: bateryjka
1 czy w Config -> Motor home\Soft limits przy osi Z jest ptaszek w kolumnie Auto zero.
(przy pozostałych osiach też może być ) oznacza to że po najechaniu na czujnik wyzerują się wskazania danej osi.
2 Zakładka Diagnostic po kliknięciu w Ref X lub Ref Y lub Ref Z (z lewej na górze) poszczególne osie powinny ruszyć w kierunku krańcówek bazujących (jeśli w drugą stronę to w Config -> Motor home\Soft limits możemy to zmienić w kolumnie Home Neg przy poszczególnej osi). Po zadziałaniu krańcówki oś powinna się lekko cofnąć i wyzerować wskazania.
3 W czasie pracy po wymianie narzędzia podnosimy oś z na bezpieczną wysokość nad czyjnik podjeżdżamy na czujnik wysokości zakładka Diagnostic klikamy w Ref Z. Oś Z powinna ruszyć w dół po najechaniu na czujnik licznik wskazań osi Z powinien się wyzerować.
4 W oknie G kodów wyszukać wiersz przed uszkodzeniem narzędzia kliknąć w Run From Here.
Zatwierdzić przejazd wrzeciona na wybraną pozycję (UWAGA na kształt materiału jedzie w lini prostej z aktualnej pozycji, można ustawić przybliżoną pozycję z poprzedniej linii G kodów)
5 Cykle Start i jedzie dalej
UWAGA Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas tych operacji.
Najlepiej poćwiczyć bez narzędzia na bezpiecznej wysokości
: 28 lip 2012, 00:32
autor: dziabi3
ze jak
używasz bazowania maszyny do określania długości narzędzia ???????
a nie przez g31 próbkowanie ?????????????
: 28 lip 2012, 09:23
autor: lenherd
Pomiar mam ustawiany przez producenta . Klikam tylko w guzik i maszyna jedzie sama nad czujnik i wykonuje pomiar.
Maszynka jest na sterowaniu CSMIO/IP plus MACH3 po Ethernecie
[ Dodano: 2012-07-28, 10:20 ]
Ok znalazłem instrukcję do CSMIO w której sprawa jest opisana.
Dzięki wszystkim za próbę pomocy.
: 28 lip 2012, 11:29
autor: bateryjka
Tak używam. Mam tylko najprostszego drewniaczka (samoróbkę) sterowanego poprzez płytę SSK-MB2 i sterowniki SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku zakupione u sponsora forum.
Więc maszyna bez bajerów. Nie było informacji jaka to maszyna.
: 19 sie 2012, 17:38
autor: dziabi3
jeśli masz krańcówki do bazowania to możesz ich używać własnie do bazowania a mierzyć długość narzędzia możesz robić przez macro z funkcją g31 i kasowaniem dro w z
