mach3 softlimits
: 16 cze 2012, 15:32
autor: sega007
Witam! Zainstalowałem nową wersję mach3, która jest obecnie na stronie producenta. Po skonfigurowaniu okna z limitami, niestety nie mogę włączyć funkcji "softlimit" i pojawia mi się taki komunikat: "machine out of limits for SoftLimit Activation". Czyli jesli dobrze zrozumiałem, maszyna nie mieści się w zakresie, który ustawiłem. (?) Maszyna się home`uje /zeruje w prawym-górnym rogu stolika. Czyli wg osi współrzędnych zakres pracy w osi x i y jest na minusach. Na screenie pokazałem ustawienia, są też ok(maszyna reaguje poprawnie). Więc teoretycznie wszystko powinno hulać, ale nie mogę tych limitów włączyć, a ponieważ nie mam krancówek, chciałbym tę funkcję wykorzystać. Czy jeszcze się tą funkcję konfiguruje? czy ma ktoś jakiś pomysł? Pozdr.
_____________________________________________________________________________
Ok, znalazłem przyczynę i zamykam temat: ponieważ źle ustawiony zakres 4 osi - było max. "0" , a min. "-360" . Po zmianie wartości w max. z "0" na "360" wszystko hula jak trzeba. pozdr.
: 13 lip 2012, 23:57
autor: dziabi3
a 4 oś masz zakres od 0 do +360
pamiętaj że ona też się liczy
bo XYZ masz na pewno ok ustawione
