Brak reakcji portu LPT.
guru79
- Posty w temacie: 7
Zanim skończę moją maszynkę posiadając sterownik ZELRP chciałem się troszkę na sucho pobawić ze sterownikiem i podłączonymi silnikami.
Pod TURBOCNC wszytko działa prawidłowo, program banalnie prosty.
Przekaźniki się załączają, silniki kręcą, wejścia załączają.
Natomiast pod MACH3, w zasadzie pod windowsem xp prof port tak jakby nie reagował na komendy z Macha. W zakładce diagnostic nie reaguje na podanie stanu niskiego/wysokiego, załączając wrzeciono/mgłę przekaźniki milczą.
Co może być nie tak. Adres portu 378 wpisany prawidłowo, w biosie ustawiony tryb portu NORMAL.
Nawet jeśli odepnę sterownik i sprawdzam sygnały bezpośrednio na złączu nie ma żadnej reakcji.
Gdzie jeszcze mogę spojrzeć??
Proszę o pomoc. Przemek
Guru
guru79
Odinstalowałem macha3, zainstalowałem od nowa.
W menadżerze urządzeń jest się port Mach 3 Driver
Tak, jak nacisnę na przycisk RESET robi się zielony i tak pozostaje.
W biosie: NORMAL, SPP, EPP, ECP, ECP+EPP.
Dodam że TURBOCNC działa prawidłowo na trybie NORMAL.
Po włączeniu komputera na porcie pojawiąją się aktywne stany załączające przekaźniki w sterowniku.
Jak uruchamiam MACHA mach wyłącza te przekaźniki. Czyli teoretycznie coś jest dobrze a nie działa
Przemek
Przemek
Guru
zacharius
zasugerowałbym ustawienie ECP+EPP to raz chociaż nie jestem na 100% że to konieczne.
2 posprawdzać konfiguracje pinów portu w machu może trzeba zanegować co niektóre piny albo ustawić do końca poprawnie.
screenshoty z ekranów konfiguracyjnych sporo by pomogły
krzysiekgrab
zacharius
przed ostatni screen sygnały OUTPUT nie widzę skonfigurowania sygnału ENABLE (pompa ładunkowa w instrukcji do stera zelrpa) jak się nie mylę pin 17. bez tego sygnału sterownik będzie milczał
ECP +EPP lepiej zostawić, przyspieszy to trochę port można będzie spróbować uzyskać większe prędkości
guru79
Sterownik jest tak skonfigurowany że nie potrzebuje sygnału na pompie ładunkowej.
Jak pisałem TURBO CNC działa a tam nie było wysterowania PIN17 czy pompy.
Dla pewności się jeszcze pobawiłem zworkologią i ustawieniami MACHA. Nic nie dało.
Zastanawia mnie fakt czy to nie jest problem Windowsa....
Podczas uruchamiania programu słyszę dwa dźwięk tak zwanego wykrzyknika.
Ale żadne komunikaty się nie pokazują.
Zastanawia mnie fakt czemu nic na samym gołym kablu się nie zmienia....
Przemek
Przemek
Guru
krzysiekgrab
