Konfigurowanie MACH3 i Pokeys55T problem
: 13 kwie 2012, 14:02
autor: Anaakin
Witam. Zakupiłem POKeys55T. Po zainstałowaniu sterowników - urządzenie działa poprawnie (oprogramowanie dla PoKeys).
Po zainstalowaniu wtyczki do Mach3 i skonfigurowaniu pin and port (step X - 1 DIR X -2, port step 10 port DIR 10 i td.) nie ma żadnej reakcji PoKeys.
Wtyczka ostatnia wersja ze strony 10.6.4.(próbowałem równiż i wer. Alpha)
Oprogramowanie - ostatnie ze strony (3.0.28).
Wygłąda na to że Mach3 nie może dogadać się z PoKeys-om.
Uruchomiane było na dwóch laptopach :
1. XP. 2.2GHz Intel 32-bit
2. Win7 2.2 Ghz Intel 64-bit
Proszę o pomoć.
: 15 kwie 2012, 17:48
autor: k-m-r1
konfiguracja jest prosta podeslij screeny z konfiguracji
płytka działa? jest wykrywana ? w systemie
plugin włączony?
: 17 kwie 2012, 09:02
autor: Anaakin
Witam. Screeny z ustawień Mach3 i Pokeys55
Ustawienia MACH3
Ustawienia Pokeys55T
Ustawienia na Windows 7 64-b
Krańcówki działają (na tych screenach nie jest to pokazano), natomiast nie ma sygnałów sterujących z programu MACH3
Płytka działa. Jest wykrywana w systeme. Plugin włączony.
: 17 kwie 2012, 18:50
autor: k-m-r1
chodziło mi o coś takiego
: 17 kwie 2012, 21:33
autor: Anaakin
Ustawienia portów i pin-ów Mach3
: 18 kwie 2012, 15:14
autor: k-m-r1
niewiem co tam masz namieszane trudno mi tak na odległosc wszystko sprawdzac i o ekrany prosic
jak umiesz to zrób na lpt i sprawdz czy tam działa sprzewdz czy ledy sie zapalają
zmien na stacjonarke laptop? one mają oszczedzanie energi stąd te kłopoty mogąbyć
można prubowac zmienic profil sprzetu odklikac oszczedzanie energi ale to nic nie da bo i tak sprzet intel cor2duo i3 i5 i7 oszczedza na czym może
podstawowa konfiguracja to
32-bit Desktop (using the parallel port)
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM
Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
64 bit nie wiem i nigdy nawet nie sprawdzałem tego ...nie jestem przekonany
: 18 kwie 2012, 15:42
autor: Anaakin
Witam. Na weekend będę miał stacionarny PC. Sprawdzę i odpiszę jak zachowuje się. Na temat oszczędzania energii moze masz racje.
: 03 cze 2012, 20:34
autor: magik2000
Pokeys55t niestety nie obsługuje takich sygnałów jak : step ,dir, probe .Sygnały step, dir, obsługuje Pokeys56U lub Pokeys56E czyli nowsza wersja Pokeys55.
Ja osobiście używam Pokeys55 tylko do obsługi sygnałów : OTPUT ,INPUT,OEM Trig i JOG.
