tryb uczenia w machu
wood carver
Panowie...jest w machu cos takiego jak tryb uczenia??? kieujesz osiami w trybie "jog mode" -ręcznym...a mach zapisuje klolejno położnia osi.?!?!
Jeśli jest to może mi ktoś coś blizej powedziec ( praktycznie)
rudzik6
Dołaczę się do pytania, mnie interesowałoby uczenie poprzez ręczne podjechanie do punktu w przestrzenie x0,y0,z0 i wskazanie punktu do zapamietania, potem reczne podjechanie do innego punktu x1,y1,z1 i znowu wskazanie, a do tego polecenie...idź od punktu xyz0 do punktu xyz1 linia prostą. Albo wskazuję recznię tak samo punkty jak poprzednio xyz0 xyz1 xyz2 i daje polecenie okręg przez te punkty....Domyslacie sie, ze chodzi o zaprogramowanie robota jednoramiennego do spawania...czy Mach to potrafi?
A moze sa inne programy?
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
rudzik6
Nie nie mam..ale strasznie mnie zaintrygował ten link : http://robot.xx.pl
Może taki mocniejszy zrobic..na innych silnikach...i podłacze mojego migomata;)...
Wiesiek
Wiesiek
Inf-el
- Posty w temacie: 5
Oglądałem filmiki.
Robot działa bardzo szybko ale czy dokładnie ?
To są silniki od wycieraczek. Niby nic ale jakoś działa i trafia tam gdzie ma trafić.
Trzeba by zrobić chyba na serwach i ewentualnie jakieś czujniki położenia.
Jaki duży miałby być ten robot (zasięg) ?
Ile kg miałby podnosić ?
Jak dokładny ?
Jak już będzie zrobiony to bez problemu można zrobić manualny tryb uczenia
a nawet można go wykorzystać jako skaner 3D.
Jak dokładny ?
rudzik6
Nie wiem czy doczytałes, ale te silniczki tam od wycieraczek to tak naprawde serwa...i człowiek pisze, ze jest dosyc dokładny..jak na taka zabawkę. Enkodery sa z drukarek HP.
Gdyby sie bardziej postarac, mozna zrobic całkiem przyzwoita maszyne..a do spawania migomatem dokładnośc 1mm chyba wystarczy??
Wiesiek
Wiesiek
Inf-el
U mnie wrócił temat uczenia w Mach3.
Jest jeden generator do zapamiętywania ruchów: Teach - Jog and learn (Brian Barker)
Przetestowałem też sterowanie manualne (jog) za pomocą dżojstika i sterownika Xbox 360.
Jest fajnie bo można płynnie zmieniać kierunki i prędkość.
Brakuje mi jednak możliwości sterowania osią Z.
W trybie uczenia brak (albo nie potrafię) zapamiętywać punkty po naciśnięciu przycisku na dżojstiku albo żeby program pamiętał każdy ruch bez naciskania (w okienku trzeba nacisnąć myszką na przycisk).
Może ktoś podpowiedzieć czy są takie możliwości ?
