Jak zmodyfikować wielkość ograniczenia ruchu THC UP/DOWN
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 mar 2012, 19:24
witam.
Po uaktywnieniu sygnałów THC UP/DOWN - wejściami tymi można korygować położenie osi Z podczas pracy. Standardowo jest to zakres 0,8mm nie potrafię znaleźć w którym miejscu jest to ograniczane i w ogóle. co autor miał na myśli ponieważ jeśli nastąpi ograniczenie z jednej strony powiedzmy max up to zaczynając w innym miejscu wycinanie mamy możliwość tylko korekcji w dół - ale to osobna sprawa ponieważ jeśli "zlikwidujemy" ograniczenie to nie będzie miał miajsca ten problem.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 maja 2012, 16:21
kolego z doświadczenia z tych ograniczeń się nie korzysta , przy ręcznym czy też automatycznym
to działa ale z licencją i działa to rożnie od wersji macha , znam to z doświadczenia
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
