Problem: Mach 3 + Oś obrotowa
: 29 lut 2012, 20:43
autor: ambrosius
witam kolegów!
Mam następujący problem:
Problem dotyczy 4 osi obrotowej + mach 3.
Oś obrotowa: przełożenie 1:1, silnik 1/8stopnia, mikrokok 1/20
mach 3: wersja demo 3.043.22
problemy:
1) mach 3 w oknie głównym podczas włączeniu jakiegokolwiek kodu na 4 os, pokazuje zupełnie inne wartości niż aktualnie te wykonujące się, czy to normalne ? jak to zmienić? co tam w tym okienku się pokazuje, stopnie, mm?
2) ustawiłem wartość step na 11.111 czy dobrze wyliczyłem? co oznaczają wartości w g-kodzie, to jest kąt obrotu czy coś innego? jak powinien wyglądać kod z cama aby oś obrotowa pracowała płynnie, przy takim kodzie, pracuje skokowo - może to wina ustawień?
Jakie opcje włączyć/wyłączyć odnoście 4 osi. Zamierzam przerobić ją z jakąś przekładnią w przeszłości ale zasada ustawiania i programowania pozostanie taka sama wiec chciałbym to ustawić tak jak być powinno.
Z góry dziękuję za sugestie jak to wy testować.
: 13 maja 2012, 09:47
autor: yeti1981
Witam. Czy kolega poradził sobie z tym problemem?
: 14 maja 2012, 10:25
autor: ambrosius
tak, jakoś to działa, zastosowałem przekładnię planetarną, jedyne co mnie teraz niepokoi to to że ruchy ręczne działają szybko, jak przychodzi coś z G-kodu to oś obrotowa kręci się bardzo bardzo wolno, gdzie szukać przyczyny?
Mam też problem z ustawieniem zera w programie SprutCam ale to w innym wątku....
: 28 lip 2013, 11:46
autor: keraj
Witam , ja bym poszukał przyczyne w g-kodzie , jakie wartości ma F bo jesli robisz g-kod to tu najczęściej programy nie wpisują dobrej wartości ( jeśli nie ustawisz wcześniej)
