konfiguracja pinów mach 3 silniki nie działają
: 24 lut 2012, 19:12
autor: sofix997
nadszedł czas pierwszego uruchomienia mojej maszyny, niestety zatrzymałem się na konfiguracji pinów w machu, silniki połączone są według tego schematu:
konfiguracje macha przeprowadzam za pomoca instrukcji sponsora forum.
krańcówki działają lecz silniki tak jakby "cykają"
Prosze o pomoc
: 25 lut 2012, 09:53
autor: tanifon
Napisz coś więcej .. Co to za sterowniki itp.
Może masz podobny trywialny problem jak ja 2tyg. temu
: 25 lut 2012, 10:28
autor: sofix997
mam nadzieje ze to blachostka, juz odchodze od zmyslow...
Sterowniki to m545
silniki 3Nm 4.2A
ssk mb 1
wszystko podlaczone wedlug schematu i nic nie dziala po za krancowkami
: 25 lut 2012, 11:17
autor: tuxcnc
Nikt na forum nie jest jasnowidzem.
Z informacji że nie działa, można wyciągnąć wniosek że nie działa.
Nic poza tym.
Jeżeli masz wszystko podłączone prawidłowo, to zapewne nie poklikałeś właściwie w bombki na choince.
Ustawiałeś jakieś parametry, czy miałeś nadzieję że tak cudowny program jak Mach sam się domyśli co i gdzie jest podłączone ?
Takich jasnowidzących programów nie ma, nawet dużo lepsze od Macha domyślić się nie potrafią.
Ich wiedza kończy się na gniazdku LPT, co jest dalej, to TY musisz program poinformować.
: 25 lut 2012, 11:24
autor: sofix997
rzeczywiście, masz racje, myślałem że po tym jak podam informacje jaki to jest rodzaj płyty głównej to będzie jasne to gdzie co musi być ustawione, próbowałem kombinować z pinami tak jak kolego mówisz (poradnik ze strony sponsora) no i niestety nic
: 25 lut 2012, 11:52
autor: tuxcnc
Oprócz konfiguracji pinów trzeba tez ustalić prędkości, czyli ilość kroków na jednostkę długości.
Na jednostkę, bo program będzie też działał w calach, nie tylko w milimetrach.
Możesz mieć wszystko ustawione prawidłowo, tylko z niewłaściwymi wartościami i silnik będzie robił jeden obrót na godzinę ...
Ja Ci więcej chyba nie pomogę, bo Mach to nie moja działka.
: 25 lut 2012, 12:50
autor: sofix997
rozumiem. szkoda trochę ale dziękuje i za te informacje
: 25 lut 2012, 13:35
autor: tuxcnc
Wiesz, Linux i Windows to inne filozofie.
Ja u siebie mam wszystko w plikach konfiguracyjnych, otwieram je w edytorze tekstu i wpisuje co potrzeba.
Ty masz milion ikonek do kliknięcia, okienek do wpisania i "ptaszków" do postawienia.
Nawet jak wiem co powinieneś mieć ustawione, to nie wiem jak i gdzie to się w Machu ustawia.
: 25 lut 2012, 13:58
autor: Pawel Pawlicki
Sprawdź czy kabel LPT jest właściwy (są dwa rodzaje: 1-1 i z przełożonymi pinami, ma być 1-1).
Miałem podobne objawy.
: 25 lut 2012, 14:16
autor: sofix997
kabel sprawdzony. jest 1-1
już mam dość tej całej frezarki
