Obsługa Mach3
: 01 sty 2007, 12:58
autor: boston
Jestem w posiadaniu programu Mach3 raczej pełna wersja :wink:
Czy ma ktoś może jakies materiały związane z obsługą tego programu?
Podczas pracy w programie po pewnym czasie ( raz jest to jeden dzień, a raz popracować można przez kilka dni) uruchamia się error:[shadow=red]External EStop Requested [/shadow].
Czy jest to jakiś błąd w programie czy raczej wynika z błędnego ustawienia?
Dodam, że błąd pojawia się zaraz po uruchomieniu programu.
Za pomoc z góry dziękuję
Ireneusz Kurka
: 01 sty 2007, 16:47
autor: triera
zgłasza potrzebę podłączenia zewnętrznego E-stopu?
: 01 sty 2007, 22:34
autor: boston
Tak prawde powiedziawszy to trenuję na sucho.
Dlaczego raz go potrzebuje po godzinie pracy .a raz po kilku dniach?
Ireneusz Kurka
: 01 sty 2007, 23:12
autor: ERNEST KUCZEK
triera pisze:zgłasza potrzebę podłączenia zewnętrznego E-stopu?
nie, oznajmia zalaczenie e-stop tzn. ze e-stop zostal zalaczony.
czy masz cos podlaczone do portu drukarkowego np. drukarke? odlacz i wcisnij reset w machu. zobacz czy pomoglo.
jesli cwiczysz na sucho
sprawdz w w machu w zakladce config/pots & pins / input signals- znajdz "estop" i wylacz go (zrob nieaktywy) czyli zrob tak aby mial czerwony krzyzyk i wpisz w kolumnie port i kolumnie pin cyfre 0.
lub jeszcze lepiej w config/ports&pins /port setup & axis selection odznacz porty, tzn. zrob je nieaktywne. wowczas mozesz miec przylaczona drukarke i nic nie bedzie sie dziac.
: 02 sty 2007, 01:30
autor: boston
Port LPT mam wolny.
Rzeczywiście Estop był uruchomiony (port 1 pin 10). Ustawiłem na zero.
Po odhaczeniu program automatycznie zaznacza ponownie Estop aktywny( lecz port pozostaje 0 pin 0).
Czy jest gdzieś instrukcja do Mach 3
Dziękuję i pozdrawiam
Ireneusz Kurka
: 02 sty 2007, 17:40
tzn. nadal dostajesz komunikat "External EStop Requested czy "e-stop button pressed"?
: 02 sty 2007, 20:05
autor: faniron
Zmień E-stop na "active low" w zakładce Ports &pins/Input signals
: 03 sty 2007, 03:21
autor: boston
Po uruchomieniu programu pojawia sie error: Re Configuration E-stop.
Po naciśnięciu reset wszystko wraca do normy jak narazie :smile:
Zastanawia mnie jedno, jak może zadziałać przycisk E-stop jeżeli fizycznie go niema?
Zadziałanie przycisku następowało w różnych odstępach czasu. Nawet ponowne uruchomienie programu nie powdowało resetu komunikatu.
Irenusz Kurka
: 03 sty 2007, 04:12
czy probowales przeinstalowac macha?
: 03 sty 2007, 12:47
autor: boston
Macha przeinstalowałem i to kilka razy.
A czy z tym komunikatem Re configuration E-Stop coś nie tak?
Zadałem już to pytanie kilka razy ale zapytam jeszcze raz.
Czy istnieje instukcja do MACH 3
Ireneusz Kurka
