Obsługa Mach3
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 03 sty 2007, 18:26
boston pisze:A czy z tym komunikatem Re configuration E-Stop coś nie tak?
zawsze jak zmieniasz ustawienia to ten komunikar sie pojawja. instrukcja po angielsu tak po polsku wielu szuka lub ma jakies czesciowe tlumaczenia.
POZDRAWIAM
boston
Post napisał: boston » 03 sty 2007, 22:48
Gdzie można dostać taką instrukcje po angielsku?
Dziękuję za pomoc.
Ireneusz Kurka
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 03 sty 2007, 23:09
na
www.artofcnc.ca
znajdziesz wszystko.
tutaj bezposrednio do instrukcji
http://www.machsupport.com/documentation/M3M1_84-A2.pdf
lub tutaj mozna wybrac co cie interesuje z dokumentacji
POZDRAWIAM
Adalber
Post napisał: Adalber » 03 sty 2007, 23:43
Jak trenujesz na sucho możesz zrobić tak ,po zainstalowaniu Macha nie pozwól instalatorowi zainstalować Drivera ,który steruje portem LPT (drukarkowym).
Mach będzie pracował całkowicie wirtualnie a przy okazji mniej będzie obciążał system .
olo_3
Post napisał: olo_3 » 03 sty 2007, 23:48
boston pisze:Zadałem już to pytanie kilka razy ale zapytam jeszcze raz.
Czy istnieje instukcja do MACH 3
Nie ma instrukcji po polsku z wyjątkiem tego (ale mach2):
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
oraz
kilka stron (~30) fachowego tłumaczenia na http://www.agmasal.pl/start w dziale downloads (trzeba się zalogować)
boston
Post napisał: boston » 25 sty 2007, 01:37
Mam taki problem.
Po wejściu do zakładki CONFIG i próbie wybrania np PORTS AND PINS wyświetla się error:
CONFIGURATION LOCKED!!
Dodam, że wszystkie elementy tej zakładki są niedostępne, obarczone tym samym błędem.
Ireneusz Kurka
[ Dodano: 2007-01-29, 22:41 ]
Przepraszam czy naprwde Nikt się nie orientuje co to za błąd?
Czy coś mogłem zablokować podczas pracy w programie?
Proszę o pomoc.
Ireneusz Kurka
