step w mach3
: 17 lut 2012, 21:42
autor: dziara
W mach 2 są przyciski do włączania i wyłączania ruchu ciągłego i skokiem, oraz do ustawiania wartości skoku. Czy da się ustawić takie okno w mach 3?? Można to zrobić przez skrót klawiszowy ale nie widać czy jest włączony skok czy nie i jaką ma wartość.
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy da się ustawić w mach 3 limity przejazdów bez stosowania krańcówek limit+ limit-, tzn. żeby w programie ograniczyć obszar pracy maszyny. I jeszcze związany z tym problem, aby po bazowaniu osi współrzędne maszyny nie zerowały się, ale obierały wartość max.
: 17 lut 2012, 21:44
autor: lemurbb
tab
autor: Bbuli
Po naciśnięciu Tab ukazuje się okienko i tam sobie ustalisz skoki itp.
: 17 lut 2012, 21:57
autor: dziara
a dziękować dziękować
a czy ktoś pomoże mi z resztą tematu??
: 18 lut 2012, 01:49
autor: rockykon
a powiesz jaki to skrót?
: 18 lut 2012, 07:22
autor: lemurbb
crt + kierunek
uwaga skróty Windowsa powodują ze naciśniecie szybko przerywanie, powiedzmy pg down a potem crt ruch ciągły danej osi , w tym przypadku co opisałem złamanie freza
: 18 lut 2012, 10:33
autor: dziara
mnie chodziło raczej o ctrl+j żeby włączyć wyłączyć krok i alt+j aby zmienić wartość kroku
