skalowanie w mach2
chaos
Administrator
skalowanie w mach2
Post napisał: chaos » 12 lis 2004, 20:28
Czy może mnie ktoś oświecić jak w tym programie można zeskalować rysunek.
Czytałem w instrukcji że G50 jest do tego ale jak to zrobić z programu nie zagłebiając się w kod G.
ottop
Post napisał: ottop » 12 lis 2004, 23:04
Na szybko mogę poradzić coś takiego:
Wchodzisz na zakładkę MDI Alt+2 (tryb poleceń) i wpisujesz np. G51 X0.5 Y0.5 Z0.5 (0.5 – przykładowy wsp. skali), linię taką można umieścić również na początku programu. Ważne aby w programie nie było G50 – odwołanie skali.
pit202
Post napisał: pit202 » 13 lis 2004, 16:56
np. na ALT+1 masz obok wsp. osi XYZ tez skale , normalnie jest 1.000 jak zmienisz to bedziesz mial mniejsze lub wieksze skalowanie, oczywiscie odnosi sie to do gotowego kodu G.
PiteR
