Często kładąc materiał (arkusz stali) na stół nie jest on idealnie prosto położony (delikatne przesunięcie w osi X Y lub czasem materiał nie do końca posiada kąt prosty) ustawianie materiału równo, tak by przy poruszaniu w osi X palnik był np na krawędzi arkusza jet kłopotliwe i bardzo uciążliwe. Czy jest możliwe w programie Mach 3 wprowadzenie ułożenia materiału na stole np. przez wprowadzenie ustawień kolejnych wierzchołków. Jeżeli tak to jak to zrobić??
Nie wiem czy wyraziłem się wystarczająco jasno
