Step2Mach - DIY ethernet kontroler dla Mach'a
: 02 paź 2011, 12:45
Zapraszam do beta testów mojego kontrolera dla Mach'a
Założenia projektu:
- emuluje port LPT używając ethernetu
- częstotliwość pracy - 100kHz
- obsługiwanie 4 osi
- minimalny koszt, możliwość samodzielnej budowy ( wersja DIY )
- przy wykonaniu płytki PCB dwuwarstwowej - wersja full
- przy wykonaniu płytki PCB jednowarstwowej - wymaga zaprogramowania procesorów w zewnętrznym programatorze, brak obsługi diód w gniazdku ethernetowym RJ45
- większość elementów przewlekanych, jeżeli SMD - to tylko duże
Aby uprzedzić pytania - nie jest to open source ( miał być, ale na forum Macha nikt się nie włączył i wszystko zrobiłem sam). Mam zamiar docelowo sprzedawać licencję na firmware, aktualna wersja beta będzie dostępna za darmo
Poszukuję kilku osób które w zamian za dostarczenie elementów pobawiły by się kontrolerem - obecna wersja nie ma jeszcze jakości produkcyjnej i wymaga wielu testów.
Poszukuję osób które:
- Używają Macha wraz ze swoją frezarką
- Potrafią polutować taki układ ( nie będę dostarczał zmontowanych - tylko elementy, jest to część moich testów )
- Mają dostęp ( choćby awaryjny) do programatora Microchip'a ( procesory dostarczę wstępnie zmontowane, ale na wypadek problemów w bootloaderze może być konieczna zmiana oprogramowania z poziomy programatora)
- Jeden zestaw zawierać będzie tylko elementy ( dla kogoś kto zechce powalczyć z płytką PCB)
Obecne ograniczenia oprogramowania:
- nie wspiera "axis slaveing"
- nie wspiera gwintowania na tokarce
Koszt elementów to około 160 zł brutto ( TME kupowane po jednej sztuce, najdroższe elementy Microchip potrafi wysłać jako próbki) + płytka PCB. W wersji finalnej dojdzie do tego jeszcze koszt licencji ( tu muszę jeszcze pomyśleć).
Pozdrawiam,
Jarek
Założenia projektu:
Pozdrawiam,
Jarek
