oś obrotowa - problem z g-codem
: 08 sie 2011, 23:35
mam samoróbną frezarkę cnc z 4 osiami sterowaną programem Mach3 (który ma możliwość obsługi do 6 osi)
Osie X Y i Z standardowo - płaszczyzny ruchu.
Oś A to oś obrotowa ustawiona w osi X (silnik obraca element dookoła osi X).
Gdy frezuję w płaszczyźnie (nie używam osi obrotowej) wszystko jest ok, problem pojawia się, gdy próbuję w osi obrotu.
myślałem, że jeśli zmienię w gkodzie oś y na a (zamiasz grawerować napis na płaszczyźnie, nawinąć go na walec) maszyna zamiast przesuwać wrzeciono w osi Y obróci oś obrotu.
No i właśnie to nie działa. Komendy dla X i Z interpretuje poprawnie, ale oś obrotu stoi w miejscu jak zaczarowana. tak, jakby mach w ogóle nie widział komendy przesunięcia.
Próbowałem w machu odznaczyć albo zaznaczyć, że a to oś kątowa - nic nie działa.
Proszę o pomoc - niech mi ktoś wyjaśni, co powinienem zrobić, by zadziałała.
W programowaniu cnc jestem kompletnym laikiem i pytanie może być trywialne, lub śmieszne - ja jednak nie mam pojęcia, jak to ugryźć.
