Problem z prędkością "Go to zero"
FDSA
Post napisał: FDSA » 04 kwie 2011, 23:27
Do tej pory nie kreciłem osiągów za bardzo wiec podobnych problemów nie miałem bo silniki zawsze wyrabiały ale przy nowej maszynie zaczęło być mi to potrzebne i tak...
ustawiłem sobie w "motor tuning" pięknie 3000mm/min i tak też mi maszyna jeździ jak się bawię strzałkami...
problem mam natomiast taki że przy użyciu wspomnianego powrotu do zera jedzie dużo szybciej i w 99% przypadków kończy się to zatrzymaniem silnika bo jest już za słaby.
Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 05 kwie 2011, 15:26
Uruchom Mach'a naciśnij TAB i zobacz ile jest pod okienkiem "Slow Jog Rate" jeśli masz tam mniej jak 100% to naciskając strzałki posuw jest proporcjonalny do wartości procentowej.
(Wyjście z tego okna ponownie naciśnij Tab)
Spróbuj nacisnąć "Shift + strzałka" wtedy będzie posuw maksymalny.
Ja mam w tym okienku 20% do wolnego najazdu a dla szybkich używam Shift + strzałki.
Działa to super.
FDSA
Post napisał: FDSA » 05 kwie 2011, 21:10
No funkcja bardzo fajna... tylko nadal to nie rozwiązuje mojego problemu jazdy powrotu do zera szybciej niż pozwalają na to konfiguracje silników.
:sad:
kak
Post napisał: kak » 06 kwie 2011, 03:59
W Config / Homing Limits mozna wybrac w procentach z jaka predkoscia ma jechac do zera, w tej ostatniej rubryce "Speed" - jak masz po angielsku.
Jak bateryjka pisze, jak tylko strzalkami sie bawisz, to pewnie to nie jest maksymalna predkosc. Maksymalna predkosc sie uzyskuje jak nacisniesz Shift i strzalke - z taka pewnie predkoscia jedzie ci do zera, tak?
