po zainstalowaniu Pokeys i kołowrotka przy naciskaniu przycisku JogMode pojawia się Scripter Compile Error. In: podświetlone jest MPG i nie mogę przejść na Cont/Step
również AltA czyli wybór osi nie działa (podświetlona jedna oś) kręcąc kółkiem mogę sterować tylko jedną osią.
testowqałem Version R3.042.040 i Version R3.043.012 i efekt taki sam
co to za błąd i jak z tego wyjść?
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-02-24, 10:16 ]
ufffff.... i już po kłopocie
widocznie w edytowanym screenie zrobił się jakiś błąd i stąd całe zamieszanie.
przy okazji mam jeszcze jedno pytanie... czy istnieje możliwość określenia w jakiej kolejności przyciskiem AltA wybieramy poszczególne osie. obecnie jest to X Y Z A B
a ja chciałbym X A Y Z B
pozdrawiam
