W instalce Macha 2 antywirus wykrywa mi trojany
: 25 sie 2006, 10:39
autor: DoctorX
a w pliku Addons.exe Backdoor.IRCBot.I
Takie cacka wymacał mi MKS 2005 no i co??
: 25 sie 2006, 12:44
autor: kot1979
no i masz odpowiedz dlaczego ci silniki staja
: 25 sie 2006, 12:53
autor: DoctorX
no ale to oryginalna demówka ze strony akcesoria.cnc...
: 25 sie 2006, 15:31
autor: PETERS
A niemasz przypadkiem ustawionej heurystyki (czy jak to sie tam pisze), na wysokim poziomie?!?
A zreszta, na stronie MKSa jest cos takiego, ze wysylasz im plik i oni sprawdzaja czy jest on zainfekowany czy nie
: 25 sie 2006, 15:44
autor: easy2002
Powiem tak:
To, że program anty wirusowy wykrywa coś w pliku to nie znaczy koniecznie, że jest to wirus czy coś podobnego
Przyczyną także może być to, iż program nie rozumie struktury pliku
Czy skaner jest aktualny ....
To wyjaśnia także ten znak
w menadżerze urządzeń
A instalowałeś tak jak radziłem jeszcze mach 3...
: 25 sie 2006, 17:18
autor: DoctorX
Instalowałem już kilka machów i za każdym razem to samo,zawsze jakiś wirus...M3 też mam ,wiem że kod w programie może być identyczny z kodem wirusa i antywir się burzy od razu,no ale myślałem że komuś się tak samo zdarzyło...sprawdze avira zobaczymy.
: 25 sie 2006, 18:31
autor: PETERS
A jaka masz plyte?? bo ja mialem kiedys Asusa A7V8X-X i tak samo mi sie pokazywalo w menadzeze w zakladce macha(mach -zarowno 2 jak i 3 dzialal, ale nie wysylal sygnalow na port LPT), musialem zainstalowac nowe sterowniki do plyty i bylo OK.
: 25 sie 2006, 19:23
autor: DoctorX
To klasyczna K7S5A spróbuje ze sterami do mobo,ale dodam jeszcze że heurystyka w antywirze jest ustawiona na poziom normalny,a nawet jak ją całkiem wyłączyłem to i tak znalazł wirusa i tak,więc nie wiem co jest z tymi plikami...?
: 26 sie 2006, 21:34
autor: chaos
Sprawdziłem Macha, ściągnełem zainstalowałem i u mnie nie wykrywa żadnych robaków. Zabezpiecza mnie Avast.
Program bardzo głęboko "wgryza" się w system, można powiedzieć że praktycznie przejmuje kontrolę nad komputerem. Być może MKS wykrywa taką ingerencję jako wirusa
Jeżeli chodzi o ten znak zapytania to standard - menedżer urządzeń tak poprostu wykrywa sterowniki macha.
: 27 sie 2006, 15:30
autor: DoctorX
Oki dzięki,poprostu musze zrobić w MKSie wykluczenie...
