Uruchomienie frezarki
kristof43
Post napisał: kristof43 » 03 lut 2011, 12:36
Zbudowałem prostą frezarkę CNC trzy osiową. Teraz chciałbym przy pomocy programu mach 3 wyfrezować w płytce ( 30 x 15 mm ) jakiś prosty napis ( stała głębokość frezu ). Tylko za bardzo nie wiem jak się za to zabrać. Czy mogę np. utworzyć w Paint-cie pole robocze o rozmiarach płytki i narysować na nim napis. Po czym przy pomocy jakiegoś programu stworzyć na podstawie tego rysunku G-kod do mach-a ? Czy są ewentualnie podręczniki opisujące pierwsze kroki z mach 2/3?
Pozdrawiam.
niko65
Post napisał: niko65 » 03 lut 2011, 12:51
możesz narysować czarno-biały rysunek w paincie potem zapisać to w formacie bmp i użyć tego programu http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
ale ja zawsze na początek polecam to http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml
kristof43
Post napisał: kristof43 » 03 lut 2011, 22:51
Dokładnie o to mi chodziło.
Wielkie dzięki..... :lol:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 03 lut 2011, 23:34
Kolego może na początek wytłumaczę ci twoje działanie a nie macha 2 lub 3.
Wpadasz na forum siejesz zamęt bo nie poświeciłaś najmniejszego czasu na przeglądnięcie go.
Dział - CNC podstawy a do niego jest taki opis "CNC podstawy
Tu gromadzimy informacje, wzory, pomocne wyliczenia czyli podstawy podstaw"
Zadajesz pytanie "Czy są ewentualnie podręczniki opisujące pierwsze kroki z mach 2/3?"
Czyli można było by umieścić twoje pytanie w dziale związanym z programem MACH - jest taki dział.
Szkoda kolego że nie zrobiłeś tego.
