Lazy Cam i plt
: 05 wrz 2010, 16:21
autor: Witkacy8
Tworzę pliki plt w corelu i importuję w programie mach3.
Teraz zainstalowałem poprawioną wersję mach3 i nie ma opcji importu plików plt czy bmp.
Pojawił się natomiast lazycam,jak nik importować pliki plt i exportować do macha3?
: 05 wrz 2010, 17:18
autor: krzysiekgrab
Wczytujemy plik plt do lazy, a następnie wysyłamy g-kod do mach3.
: 05 wrz 2010, 17:29
autor: Witkacy8
A jest dodatkowa zakładka do ustawiania np. głębokości czy prędkości?
: 05 wrz 2010, 19:41
autor: etet100
Witkacy8 pisze:A jest dodatkowa zakładka do ustawiania np. głębokości czy prędkości?
Zakładka layer : cut start (punkty najwyższy), cut depth (najniższy). Set layer ustawia to dla wybranej warstwy i set all layers dla wszystkich. Rożne obiekty można umieszczać na różnych warstwach i każdy ciąć inaczej.
Przycisk tool to edytor narzędzi. Dodajesz narzędzie i definiujesz jak szybko danym narzędziem można ciąć, ile może materiału zbierać za 1 przejściem i tak dalej. Po wybraniu można przypisać to narzędzie do wszystkich warst (send to all layers).
