Problem z wymiarowaniem.
: 03 wrz 2010, 21:57
Zastanawiam się czy w zbudowanej prze zemnie wypalarce mam odpowiednio dobrane przełożenie. Z moich obliczen wynika że w osiach X i Y wielkość posówu wynosi 42,861 mm na jeden obrót silnika. na sterowniku mam ustawiony podział mikrokroku 1/16 czyli 3200 kroków na 1 obrót silnika. Dzieląc 3200 przez 42,861 wychodzi 74,659 kroków na 1 mm posówu wypalarki. Problem polega na tym ze w rubryce STEP PER w programie Mach 3 zakładka dostrajanie silników mozna wpisać tylko pełne wartości czyli 74, 75.. Co zrobic zeby wypalarka wypalała prawdziwe wymiary, czy idzie to jakoś ustawic w programie?
