Obsługa 3 i 4 osi w innym formacie
: 26 sie 2010, 18:08
Że apetyt rośnie w miarę jedzenia każdy wie, więc po prymitywnej drewnianej frezarce do nauki i testów przyszła ochota o następny wynalazek, coś do styropianu na 4 osiach.
Kody do Macha początkowo tworzyłem za pomocą SimplyCam później pociłem się przy Mastercamie który ma również możliwość obsługi wycinarki 4 osiowej ale...
Kod generowany przez Mastercama na pewno jest w standardzie dla profesjonalnych maszyn lecz chyba nie dla Macha.
Wszystko zgadza się dla osi XY lecz oś UV jest generowana jako różnica do osi XY
Przykład:
N2980 X4.7585 Y4.893 U9.1115 V9.1116 _____ U13.87 V14.0046
N2990 X4.5169 Y4.6447 U8.649 V8.649 _____ U13.1659 V13.2937
N3000 X4.2754 Y4.3963 U8.1864 V8.1865 _____ U12.4618 V12.5828
N3010 X4.0338 Y4.1479 U7.724 V7.724 _____ U11.7578 V11.8719
N3020 X3.7923 Y3.8995 U7.2614 V7.2615 _____ U11.0537 V11.161
N3030 X3.5507 Y3.6512 U6.799 V6.7989 _____ U10.3497 V10.4501
N3040 X3.3092 Y3.4028 U6.3364 V6.3364 _____ U9.6456 V9.7392
N3050 X3.0676 Y3.1544 U5.8739 V5.8739_____ U8.9415 V9.0283
N3060 X2.8261 Y2.906 U5.4114 V5.4114 _____ U8.2375 V8.3174
N3070 X2.5845 Y2.6576 U4.9489 V4.9489 _____ U7.5334 V7.6065
Po lewej kod z mastercama
Po prawej za dolnym podkreśleniem to co obsłuży Mach. (Kod z lewej Mach również wykona lecz nie odpowiada to projektowi)
Chyba że również i Mach to może wykonać, po odpowiedniej konfiguracji ale to pytanie kieruję już do fachowców tego działu.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
Przykład:
