Mach3 pomoc z ustawieniem krańcówek
: 22 lip 2010, 00:06
autor: haid
Mam problem z krańcówkami, piny skonfigurowałem, gdy naciskam na krańcówkę kontrolka w zakładce diagnostics zapala się na żółto, gdy puszczę gaśnie. Zauważyłem, że od włączenia, krańcówek w głównym oknie przy krańcówkach osi zapaliły się czerwone kontrolki, mimo że z nich zjechałem. Po naciśnięciu ref all home pracuje tylko oś, Z ale po najechaniu na krańcówkę jedzie dalej. Szukałem czy ktoś opisał taki problem, ale nie udało mi się nic znaleźć. Może ktoś podpowie mi, co robię nie tak.
: 22 lip 2010, 01:26
autor: k-m-r1
pewnie masz zle piny podpięte
włoncz krańsówki ale nie podpinaj przypisz jakies klawisze do nich i podczas bazowania wcisnij klawisz jak zadziałą to konfiguracja w pinach jest oki a masz błąd na przewodach
sprawdz czy jak os z najedzie to zapala sie kontrolka może ona jeszcze nie styka
jak masz jak to zrobic to zrób zrzut ekranu będzie wiadomo co sie zapala
Print screan paint wklejasz i zapisujesz
piszesz nowego posta na dole masz tekst
"Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" klikasz wgrywasz i zobaczymy
[ Dodano: 2010-07-22, 01:26 ]
: 22 lip 2010, 08:48
autor: haid
Piny krańcówek mam skonfigurowanie tak krańcówka Z pin 11, X pin 12, Y pin 13 a wykorzystuje sterownik ze strony
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml Nie wiem, dlaczego Mach rejestruje zadziałanie krańcówki, ale nie wyłącza silników tylko jedzie dalej i dla czego palą się czerwone kontrolki przy silnikach.
: 22 lip 2010, 20:19
autor: krzysiekgrab
Bazowanie odbywa się tak, że najpierw bazowana jest oś Z, następnie x, i Y. Jeżeli bazowananie się odbyło to przyciski z pierwszego zdjęcia powinny podświetlić się na zielono . Co to za wesja macha? Dlaczego 1 zdjęcie jest z 3 a drugie z 2 wersji macha??
: 22 lip 2010, 22:45
autor: haid
Zdjęcia różnią się, dlatego bo dodawałem je jak byłem w robicie na szybko po prosu znalazłem w sieci obrobiłem żeby pokazać, o co chodzi i wkleiłem.
Posłuchałem rady kolegi k-m-r1 odpiłem krańcówki włączyłem emulację i przypisałem klawisze klawiatury. Włączyłem ref all home program zaczął zjeżdżać do bazy nacisnąłem przypisany klawisz licznik zwolnił, ale nadal odliczał i przypadkiem puściłem klawisz i zapaliła się lampa zielona zaczęło też bazować drugą oś. Więc teraz mam drugie pytanie jak zrobić żeby program zaczęła bazować kolejne osie zaraz po zwarciu krańcówki a nie jak teraz, że trzeba ją pościć.
: 23 lip 2010, 11:38
autor: krzysiekgrab
program kręci osią, najeżdż na krancówke, następnie cofa silnikiem do momentu zjechania z krancówki
: 23 lip 2010, 21:46
autor: haid
No tak moje gapiostwo nie zauważyłem, że po najechaniu na krańcówkę program zaczyna cofać do momentu zjechania z niej. Już działa ok.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Zamykam temat.
: 19 wrz 2010, 17:53
autor: ecikgti
Witam. Mam trochę inny problem . Mam podpięte krańcówki po dwie na każdą oś , ustawione jako HOME, normalnie rozwarte, w zakładce Diagnostic zapalają mi sie zółte kontrolki po naciśnięciu krańcówki , a jak chce zbazować maszynke to po nacisnięciu Ref all home silniki tylko delikatnie sie poruszą , przyciski każdej osi zapalaja sie na zielono i dalej nic sie nie dzieje. Przewertowałem dziś forum , próbowałem rożnych ustawień i nie mogę sobie z tym poradzić. Może ktoś miał podobny problem ?
: 20 wrz 2010, 19:16
autor: Kowal
ecikgti pisze:Witam. Mam trochę inny problem . Mam podpięte krańcówki po dwie na każdą oś , ustawione jako HOME, normalnie rozwarte, w zakładce Diagnostic zapalają mi sie zółte kontrolki po naciśnięciu krańcówki , a jak chce zbazować maszynke to po nacisnięciu Ref all home silniki tylko delikatnie sie poruszą , przyciski każdej osi zapalaja sie na zielono i dalej nic sie nie dzieje. Przewertowałem dziś forum , próbowałem rożnych ustawień i nie mogę sobie z tym poradzić. Może ktoś miał podobny problem ?
Sprawdź czy w zakładkach ustawienia pinów przy pinach odpowiedzialnych za HOME masz je ustawione w pozycji Actiwe Low najprawdopodobniej tak nie jest i po wciśnięciu HOME program traktuje rozwarte styki jako zbzowaną pozycje . tak samo musi byc ustawiona polaryzacja krńcówek - na "Actiwe Low" ale to chyba ustawione jest dobrze.
: 21 wrz 2010, 19:43
autor: ecikgti
Próbowałem różne konfiguracje i nic nie pomagało, aż natknąłem się na posta o ekranowanych kablach do krańcówek. Spróbowałem dziś podpiąć krańcówki na zwykłych kablach od anteny tv (ekranowane) po dwa kable na krańcówkę , wszystkie ekrany połączyłem razem z jednej strony ale nie podpinałem do do masy tylko luźno zostawiłem i wszystko działa jak należy. Wina kabli. Teraz muszę kupić kable ekranowane i zastanawiam sie czy do silników krokowych też kupic ekranowane ?
