Potrzebna pomoc
: 22 cze 2010, 10:40
autor: t_marsin
Szukam osoby z Koszalina i okolicy, której nie jest obcy program MACH 2. Potrzebuje pomocy w napisaniu programu sterującego (osie X, Y, Z i wrzeciono) Mała frezarka.
Jestem nowy, jest to mój pierwszy post.
: 22 cze 2010, 17:28
autor: k-m-r1
a co ona ma robic? opisz cos wiecej
: 22 cze 2010, 21:07
autor: t_marsin
Witam mam tylko taki rysunek mam nadzieje, że co ważne widać. Ma frezować powierzchnie (rowki)
: 22 cze 2010, 22:04
autor: namemartin
Jak wygląda frezarka cnc mniej więcej każdy wie...
Jakie rowki ma frezować, w jakim materiale, jakim frezem, jakie masz wrzeciono?
: 22 cze 2010, 22:56
autor: t_marsin
Jest to czysta teoria. Frezować ma w twardym materiale.
Przyjąłem czysto teoretycznie:
- wrzeciono kress 1050W
- frez diamentowy
- rowek 3 do 5 mm (jeżeli są takie frezy)
- silniki mam dobrać sam
W skrócie ma to jakoś działać. Poruszać stoliki. Rowki proste może po łuku.
Maszynka ta będzie działać czysto teoretycznie, mam coś przedstawić w ramach zaliczenia
[ Dodano: 2010-06-22, 23:15 ]
Jeszcze jedno
Pole robocze 10- 20 cm
wysokość przedmiotu obrabianego do 5 cm
Proszę o wyrozumiałość
: 23 cze 2010, 13:03
autor: Rafi.imir
Wrzuć jakiś rysunek wykonawczy tego co jest do zrobienia.
: 30 cze 2010, 19:46
autor: t_marsin
na rysunku widać co ma być zrobione 4 rowki szerokość 2 do 3 mm
średnica zew fi 35mm, wew fi 10mm, wysokość 20mm
: 30 cze 2010, 19:56
autor: Rafi.imir
Otwór fi 10mm ma być wiercony czy frezowany ?? Jest on przelotowy ?? Jaki materiał (konkretnie) samo twardy nic konkrtnego nie mówi.
: 30 cze 2010, 21:38
autor: t_marsin
Otwór fi 10 już jest, chodzi tylko o rowki na płaszczyźnie
Jest to ściernica- rowki mają być frezowane frezem diamentowym
Ma być to tylko teoria. Maszyny niema jest tylko zaprojektowana
Najprawdopodobniej nigdy jej nie będzie.
Praca na zaliczenie
: 30 cze 2010, 23:00
autor: Rafi.imir
głębokość rowków i ci zaraz podsyłam program.
