witam, czy może mi ktoś powiedzieć od czego to jest uzależnione, mianowicie, co trzeba ustawić w machu, albo tak, co mam ustawione że:
podaje przykład 1. dla osi B punt bazowania przypisany ma np. -12 i na tą wartość od krańcówki się mi ustawia.
przykład 2. dla osi x punkt bazowania przypisana wartość np. -100, ale nie bazuje się mi od krańcówki na -100, tylko dalej bazuje się na krańcówce. Dopiero w programie jak dam szybki ruch po prostej g00 x0, to o te -100 oś x się mi obróci.
dzięki
krańcówki-bazowanie
nierozumiem czy to jest obrotowa czy liniowa os?schwanz24 pisze:dam szybki ruch po prostej g00 x0, to o te -100 oś x się mi obróci.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
obrotowak-m-r1 pisze:nierozumiem czy to jest obrotowa czy liniowa os?schwanz24 pisze:dam szybki ruch po prostej g00 x0, to o te -100 oś x się mi obróci.
rozgryzłem to, poprostu zawsze tak jest,że obojętnie jaką wartość ma się przypisaną w home limits (za wyjątkiem 0) to oś zawsze wybazuje się na krańcówce, a odjeżdza od krańcówki dopiero jak się w programie ustawi G00 i np. X0.
