Mach 3 i cięcie styropianu
: 03 cze 2010, 20:25
Witajcie
Wreszcie postawiłem swoją maszynkę na nogi, przez dłuższy czas leżała nie dokończona, teraz jednak wszystko ruszyło no i pojawiły się problemy soft'owe.
Ponieważ planowałem jeden serownik na dwie maszyny styro-ploter 4-osiowy do wycinania rdzeni oraz 3 osiowa frezarka (przepinane w zależności od potrzeb). Skusiłem się na 4 osiową płytę z ebay TB6560. Wszystko ładnie zadziałało poza tym że ta płyta nie działa na programach do styro (głównie rdzeni skrzydeł jak jedicut, gmfc, foamwork) i pozostał mi Mach2-3 względnie KCAM4.
Dlatego proszę Was o pomoc bo o ile tamte programy rozumiem to Macha tylko w 2%.
1. Czy jest możliwe aby w machu można było wycinać rdzenie skrzydeł o profilach zbieżnych
2. Jeśli tak to jak przygotować pliki aby jedna winda wycinała jeden profil a druga inny
3. Ewentualnie ustawienia maszyny
Pozdrawiam i prosze o pomoc w miare merytoryczną
[ Dodano: 2010-06-09, 00:39 ]
Wszystko da radę
idzie świetnie, co prawda sam do wszystkiego doszedłem ale ważne że robi to co chciałem czyli wycinanie 4 osiowe w styro.
Wszystko da radę
