Macro Coolant oraz skrzyni biegów.
: 24 maja 2010, 11:17
autor: 251mz
Mój pierwszy problem dotyczy obrotów w Machu.
W maszynie mam skrzynię 2 biegową
Górne obroty do 6tyś obr/min oraz dolne obroty od 25 obr/min
Czy ktoś ma pomysł jak skonfigurować macha ,że jak np prędkość w machu będzie ustawiona na 40obr/min to przełączy mach na 1 bieg a jak np 5000 to włączy 2gi bieg w skrzyni??
Drugi problem to czy można do folderu macr w machu3 zrobić własne macro załączania i wyłączania chłodziwa i będzie ono działało zamiast normalnego włącz wyłącz na wyjściu??
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
[ Dodano: 2010-05-25, 09:16 ]
Czy na prawdę nikt nie ma pomysłu jak to zrealizować??
: 25 maja 2010, 14:42
autor: k-m-r1
jesli to ma byc tylko zmiana biegu na 2 powyrzej obrotów 1500 a poniżej będzie bieg pierwszy hmm tylko zabacz masz przełorzenie pierwsze niech będzie 1:1 a grugie 1:2
dasz obroty 100 będzie 100 dasz 1499 będzie tylesamo ale dasz 1500 to obroty przeskoczą do 3000 wienc co z przedziałęm 1500 do 3000 ??? jak tam chcesz sterowac?
: 25 maja 2010, 15:53
autor: 251mz
no własnie myślałem zeby zrobić tak ,że jak np 1500 to macro wrzuci drugi bieg oraz jednocześnie będzie na wyjściu generowało sygnał o częstotliwości 2x mniejszej....
aby pokryć cały zakres....
Nie wiem czy jest to możliwe na tyle ile myślę?
Na płycie głównej mam uC kontrolujący magazyn narzędzi ...
Więc może lepiej zrobić takie macro ,że po każdej zmianie prędkości wrzeciona odczeka program kilka sekund zanim ruszy dalej , a w tym czasie sygnały ruchu wrzeciona dochodzące do uC będą decydowały o tym czy wrzucić 1 czy drugi bieg i odpowiednio podzielą częstotliwość dochodzącą do silnika....
każde spostrzeżenia są na wagę złota...
widzę ,że kolega k-m-r1 posiada dużą wiedzę na temat macr i macha więc tymbardziej dziękuję...
: 24 cze 2010, 10:15
autor: czort
W moim Mazaku biegi zmienia się za pomocą odpowiedniego polecenia " M " Na pierwszym biegu ma zakres 0-950 natomiast na drugim 0-4000. Nie wiem jak wygląda skrzynia we frezarce Kolegi ale najprawdopodobniej musi się powoli obracać przy zmianie biegu ( właściwie ma być to taki "impuls " ) by koła zębate ( czy też sprzęgła kłowe - zależnie od konstrukcji skrzynki ) mogły się właściwie zazębić.
