Uruchomienie 1 silnika w machu
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 kwie 2010, 14:49
Chciałbym zapytać czy możliwe jest skonfigurowanie macha tak abym mógł sterować jednym silnikiem w prawo w lewo i aby po naciśnięciu strzałek kursora silnik kręcił się w zadany kierunek patrząc na macha może to śmieszne używać takiego softa ale nie przychodzi mi na myśl podobny program w którym mógł bym to zrealizować na próbę :)
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 11 kwie 2010, 17:13
można bez problemu
morswin
Post napisał: morswin » 11 kwie 2010, 17:17
Tak, po prostu podłączasz tylko jeden silnik pod którąś oś i konfigurujesz ją odpowiednio.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 kwie 2010, 19:51
morswin pisze:Tak, po prostu podłączasz tylko jeden silnik pod którąś oś i konfigurujesz ją odpowiednio.
Jeśli ma być sterowany strzałkami to pod X albo Y. Oś Z sterowana jest PgUp/PgDn.
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 kwie 2010, 11:43
Leoo pisze:
Uprzednio wciskając przycisk Jog/On
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
