MACH3 - wyjście enable - jak to działa?!
: 28 mar 2010, 11:19
Jestem na etapie uruchamiania sterownika opartego o uP. Procesorek Atmega32 steruje w moim przypadku 4 driverami a w konsekwencji 4 silniczkami
W trakcie pracy silniczki dosyć mocno nagrzewają się. Zastosowanie radiatorów i chłodzenia wymuszonego odpada. Chciałem wykorzystać funkcjonalność MACH3 w postaci wyjść ENABLE, które odcinały by przepływ prądu przez silnik w trakcie postoju.
Moje pytanie brzmi: czy wyjście ENABLE jest cały czas aktywne podczas pracy silnika, a odłączane w momencie kiedy nie są wysyłane impulsy do danego silnika? Czy może pracuje to tak że w chwili kliknięcia CYCLE START aktywowane są ENABLE i deaktywowane w momencie zakończenia programu?!
PS. Nie mam w tym momencie możliwości przetestowania tego, dlatego też pytam na forum
